Tudo o que você precisa saber sobre a placa de identificação de um motor elétrico.
A placa de identificação é um componente fixado diretamente no corpo do motor elétrico e reúne informações essenciais sobre suas características e desempenho. Para engenheiros, técnicos e operadores, ela é uma ferramenta fundamental para garantir o funcionamento correto, a manutenção e o reparo eficiente do motor.
Alguns dos dados que normalmente aparecem em uma placa de motor elétrico incluem:
Potência Nominal: Indica a potência máxima que o motor pode fornecer em operação normal.
Tensão Nominal: A voltagem para a qual o motor foi projetado, garantindo eficiência e segurança.
Corrente Nominal: Corrente elétrica necessária para o motor operar sob sua carga nominal.
Frequência Nominal: Geralmente em Hertz (Hz), corresponde à frequência da energia elétrica para a qual o motor foi projetado.
Número de Fases: Mostra se o motor é monofásico ou trifásico.
Rotação Nominal (RPM): Velocidade do eixo do motor em rotações por minuto.
Classe de Isolamento: Indica a capacidade do motor de suportar temperaturas elevadas sem comprometer os materiais isolantes.
Código de Projeto ou Número de Série: Identificação única que facilita rastreamento e manutenção.
Eficiência Nominal: Desempenho do motor em sua carga padrão.
Tipo de Proteção: Indica o nível de proteção contra elementos externos, como poeira e água (por exemplo, IP55).
Fabricante e Modelo: Nome da empresa e referência do motor.
Entre outros detalhes específicos…
Consultar a placa de identificação é sempre o primeiro passo para garantir a seleção correta, instalação adequada e manutenção segura de qualquer motor elétrico. Para informações precisas e atualizadas, consulte também o manual do fabricante.
Fonte: https://www.linkedin.com/feed/update/ur ... 283544576/
Placa de identificação de um motor elétrico
- admin
- Admin
- Enviou: 135 vezes
- Agradecimento recebido: 149 vezes
