Substituir Torix
Rui_mats
Substituir Torix
Mensagem por Rui_mats »
Bom dia pessoal,
tenho na minha casa as derivações conectadas por sistema Torix, que foi o que se usava quando estudava, era isso e a croa de bornes .
Acontece que aquilo a maioria ja perdeu a força basta tocar na camisa que ela cai sozinha, casa de 1995.
precisava trocar aquilo, as pessoas que estudaram comigo em electrónica, falam no wago rapidos, é seguro , parece fragil aquilo !
Numa delas preciso de 6 derivações, que tem 5 mas quero acrescentar um aquecedor no Wc.
Enviou: 127 vezes
Re: Substituir Torix
Sem duvida uma boa alternativa o wago
Conector rápido da série 221, destinado a ligações elétricas com patilhas para fios unifilares e multifilares. Montagem elétrica por aperto de molas, permitindo uma fixação rápida e segura. Tensão nominal de 450V e corrente nominal de 41A, com montagem mecânica com cabo e faixa de cabo de 0,5 a 6 mm²
pode também usar estes Borne Isolado 6MM2
Rui_mats Escreveu: 02 dez 2025, 09:06 Bom dia pessoal,
Ela cai, porque foi mal instalado. Muitos técnicos por desconhecimento, enrolavam as almas condutoras e depois enroscavam o torix. Em alguns casos, o torix ficava apenas a servir de tampa...
Na caixa dos torix explica como deve ser feito, e por desconhceimento ou por falta de jeito, ao enrolar, ele caía sempre, sendo que desistiam e acabavam por enrolar com o alicate, as almas condutores umas nas outras, e depois colocavam (tentavam) o torix por cima.
Rui_mats
Sei que também existia um sistema que tinha um alicate próprio e cravava mesmo os fios, era um sistema alemão/americano que cravava com uma camisa de cobre e depois levava uma manga isoladora!
Mas o meu plano já ficou mais distante pois afinal a caixa que pensava ser de derivação e tinha instalação até lá é de iluminação apenas.
Já lá esteve um aquecedor ligado do antigo proprietário, mas sei que não é serviço, apesar de ter fio 1,5 e disjuntor de 10amp no quadro, por aqui estaria seguro uma vez que o aquecedor tem 2000w mas trabalha sempre a 1000w chega e sobra.....
Tenho de ver outra solução, ou aldrabar e roubar a iluminação.
