A instalação de uma CVM em moradia unifamiliar pode ficar junto ao muro do cliente e dentro ou existe alguma norma que obriga a colocar fora da casa?
Caixa CVM
- Enviou: 455 vezes
- Agradecimento recebido: 92 vezes
amoreira
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 114 vezes
Re: Caixa CVM
Fonte: Manuel ITED 4
4.1.4.8.1.1 DIMENSIONAMENTO DA CVM
Caso seja considerada a existência de uma CVM, o projeto deve indicar em planta o local para a sua instalação, de acordo com os seguintes requisitos:
a) A localização da CVM é no exterior do edifício;
b) A CVM pode ser instalada na via pública ou no interior dos prédios, quer sejam rústicos, urbanos ou mistos, onde os edifícios se encontram implantados;
c) A localização da CVM deve ser determinada tendo em consideração a localização dos elementos das redes públicas de telecomunicações e do previsível fornecimento de serviços;
d) Se o local de instalação da CVM for na via pública, deve ser instalada o mais próximo possível do limite do prédio (rústico, urbano ou misto);
e) Se o local de instalação da CVM for no interior do prédio (sempre no exterior do edifício), deverá ser instalada a uma distância não superior a 1,5 m do seu limite, garantindo a instalação de tubagem subterrânea de prolongamento de uma das faces da CVM. Esta tubagem, prolongada até ao limite do prédio, é constituída por 2 tubos horizontais e paralelos de Ø63 mm, terminados a uma profundidade máxima de 30 cm, abaixo do nível do solo, sendo acessíveis pelo exterior, uma vez que são destinados à interligação à rede pública de
telecomunicações;
f) A CVM deve respeitar as dimensões mínimas internas referidas no ponto 3.3.1.4.1 do presente manual;
g) A escolha do índice de carga da tampa da CVM, adequada ao local de instalação da mesma, deve vir indicado no projeto;
h) O dimensionamento da CVM deve permitir a terminação da tubagem do edifício numa das suas faces.
telecomunicações;
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: Caixa CVM
Porque não colocam uma CAM, em vez da CVM?
