(Auto) Luzes
eelectric
(Auto) Luzes
Mensagem por eelectric »
Gostaria de saber qual o nome daquelas "luzes" que estão contidas num tubo e depois de dobrado ou agitado o tubo, este brilha de uma forma fluorescente. Este tipo de luzes é retratado em jogos como Lara Croft Tomb Raider.
Além disso: Como funcionam? Como arranjá-las?
Obrigado :wink:
helder Filipe
Re: (Auto) Luzes
Mensagem por helder Filipe »
Boas!!!
Pelo que entendi, tirando a parte de agitar, devera estar a falar num cabo de fibra optica no qual se incidir luz numa das pontas este reflete a luz na outra ponta mesmo que este esteja dobrado vezes sem conta...
Cumprimentos... :wink:
Re: (Auto) Luzes
O que ele quer, é as varas ou bastão, que se dobram e dão "luz".
O tubo tem dois líquidos separados que quando misturados dão "luz", por isso é que se dobram e agitam.
Re: (Auto) Luzes
eelectric Escreveu:Gostaria de saber qual o nome daquelas "luzes" que estão contidas num tubo e depois de dobrado ou agitado o tubo, este brilha de uma forma fluorescente. Este tipo de luzes é retratado em jogos como Lara Croft Tomb Raider.
Obrigado :wink:
É um metod eficiente de produzir luz, porque não gera calor!!!
Um pirilampo produz mais energia luminosa, a partir da energia armazenada sob a forma quimica, do que por exemplo um lampada incandescente, que apenas 10 a 20% da energia consumida, é convertida em luminosa.
No caso desses bastões, é um liquido dentro de outro, em que um deles está dentro de uma ampola que é quebrável. Quando esses liquidos se mistura, começa uma reacção quimica que produz luz. É como juntar água à cal viva, só que neste caso em vez de produzir luz, produzimos calor, não sei se estão a perceber a ideia.
Onde comprar: nas lojas Coronel tapioca, Hipermercados junto dos equipamentos de pesca ou nas lojas especializadas de CAÇA e PESCA
