Quadro elétrico de uma habitação nova
micael30
Mensagem por micael30 »
Boa noite a todos.
Precisava de ajuda, se faz favor. Estou inscrito na DGEG há muitos anos, mas não tenho feito quadros elétricos ultimamente.
Estou a trabalhar na manutenção industrial. Neste momento, estou a fazer a instalação elétrica da minha nova casa.
Eu sei que todos os anos as normas de instalação elétrica estão sempre a mudar.
Vou dimensionar os disjuntores e os circuitos elétricos que vou utilizar para fazer o quadro elétrico.
Só queria que confirmassem se não estou errado.
Seguinte:
Disjuntor de corte Geral: 2P - 40A Hager MWN240.
Barramento escada 2P.
(Corta-circuitos porta fusíveis Ø10x38mm - 32A máx - 1P Hager LS501) - ( Sinalizador LED vermelho 230V AC - Hager SVN122).
Diferencial Parcial Iluminação: 2P - 40A 300mA - Hager CFC240P.
Disjuntor iluminação nos quartos 1, 2 e corredor: 1P - 3kA - C - 10A - Hager MW110.
Disjuntor iluminação da sala e cozinha: 1P - 3kA - C - 10A - Hager MW110.
Disjuntor estore do quarto 1: 1P - 3kA - C - 10A - Hager MW110.
Disjuntor estore do quarto 2: 1P - 3kA - C - 10A - Hager MW110.
Disjuntor estore da sala: 1P - 3kA - C - 10A - Hager MW110.
Disjuntor iluminação no alpendre: 1P - 3kA - C - 10A - Hager MW110.
Disjuntor iluminação exterior: 1P - 3kA - C - 10A - Hager MW110.
Disjuntor iluminação da garagem: 1P - 3kA - C - 10A - Hager MW110.
Diferencial Parcial casa de banho e wc: 2P - 25A 30mA - Hager CDC225P.
Disjuntor iluminação casa de banho e wc: 1P - 3kA - C - 10A - Hager MW110.
Disjuntor tomada casa de banho: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomada wc: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor toalheiro casa de banho : 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor Máquina de lavar roupa casa de banho : 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Diferencial Parcial tomadas: 2P - 40A 300mA - Hager CFC240P.
Disjuntor tomadas do quarto 1: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomadas do quarto 2 e corredor: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomadas da sala alimentação de aparelhos : 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomada da sala: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomadas da cozinha: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomadas da ilha cozinha: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomada ATI: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomadas do alpendre: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomada exterior na zona do portão: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomada exterior: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomadas da garagem: 1P - 3kA - C - 16A - Hager MW116.
Disjuntor tomada do video-porteiro: 1P - 3kA - C - 6A - Hager MW106
Diferencial parcial equipamentos: 2P - 40A 300mA - Hager CFC240P.
Disjuntor placa da cozinha: 1P+N 20A - 4.5 - C - HAGER MJT720.
Disjuntor forno da cozinha: 1P+N 20A - 4.5 - C - HAGER MJT720.
Disjuntor máquina de lavar louça: 1P+N - 4.5KA - C - 16A - Hager MJT716.
Disjuntor painel solar de aquecimento de água: 1P+N - 4.5KA - C - 16A - Hager MJT716.
Disjuntor ar condicionado: 1P+N - 4.5KA - C - 16A - Hager MJT716.
Disjuntor VMC: 1P+N - 4.5KA - C- 6A - HAGER MJT706.
Disjuntor motor do poço: 1P+N - 4.5KA - C- 6A - HAGER MJT706.
Disjuntor portão: 1P+N - 4.5KA - C- 6A - HAGER MJT706.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Quadro elétrico de uma habitação nova
Mensagem por amoreira »
1. À cabeça do quadro tens um disjuntor de corte geral de 40A devias ter um interruptor.
2. Sendo o quadro monofásico com 40A à cabeça deves estar a pensar em colocar apenas 6,9 kVA, para essa listagem de equipamento eu previa 10,35 kVA.
3. Não necessitas de carregamento para veiculos elétrico ? ... se sim devias prever 13,80 kVA senão podes ter de fazer gestão de cargas ou carregar a viatura apenas no periodo nocturno.
4. Creio que as tomadas e alimentações no exterior têm de estar protegidas com diferencial de 30ma.
nota: Adequar o calibre do interruptor de corte geral à "nova potencia".
micael30
Bom dia.
Obrigado pela resposta. Fiquei mais esclarecido.
1. Então vou substituir o disjuntor na cabeça do quadro por um interruptor de corte geral de 40A Hager SBN240.
2. Sim vou pedir uma ligação monofásica de 6,9 kVA, pois 10,35 kva parece ser mais adequada. Claro, ao utilizarmos os eletrodomésticos, não podemos ligar todos ao mesmo tempo simultaneamente. No entanto, uma ligação monofásica de 6,9 kVA é suficiente para as minhas necessidades.
3. Sim, no futuro, pretendo adquirir um veículo elétrico, com a intenção de carregá-lo principalmente durante o período noturno. Já tinha estudado sobre essa opção.
4. Até é lógico ter os circuitos exterior protegidos por um diferencial de 30 mA, não tinha pensado nesse pormenor. Eu penso que o diferencial que vou colocar, de 25A 30mA, é mais adequado. Agora não sei se estou errado?
Muito obrigado.
raduilie
Profissão: Professor
Mensagem por raduilie »
Olá
Se o interruptor geral IG tem uma intensidade de 40A, não podes ter um diferencial ID de 25A.
Os interruptores diferenciais, para estarem protegidos, têm de ter uma intensidade igual ou superior à intensidade do disjuntor geral.
elfo106
Mensagem por elfo106 »
Os estores não são considerados circuitos de potência e portanto têm que ser ligados com condutores de 2.5mm e disjuntor de 16A?
