Olá, estou com um problema atípico com o meu chuveiro.
Este chuveiro em particular já teve alguns problemas antes deste que vou relatar agora. Alguns tempos atrás, ao ligar, ele produzia uma faísca branco-azulada na parte de cima do chuveiro. Um "eletricista" conhecido da familia veio e diz que apertou algumas conexões da eletricidade que vem da tomada (não entendo nada de elétrica, por isso vou usar termos genéricos). Porém, agora 1 ano depois, começou a faiscar na parte onde fica a resistência do chuveiro, especialmente do lado onde é ligado a parte maior que faz a função de verão. Porém, desta vez não se assemelha a uma faísca ou algo do tipo, parece mais que tem uma vela acesa dentro do chuveiro, uma luz alaranjada cintilante que antigamente tendia a parar depois de alguns segundos, porém agora fica permanente, ou vai e volta.
Não dúvidas que algo está errado, minha questão é, trocar a resistência e dar mais uma chance ou condenar de vez esse chuveiro?
Vejam o vídeo que gravei (ainda pode estar sendo processado):
https://www.youtube.com/watch?v=Hr0Je5NHv3Q
Resistência do chuveiro "pegando fogo"
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: Resistência do chuveiro "pegando fogo"
Desliga o disjuntor do chuveiro, e chama um técnico de electricidade
Cump
Cump
- Profissão: Desenvolvedor de softwares
Entendo que essa é a solução obvia para isso, mas gostaria de entender se alguém já viu algo parecido, se trata-se de fogo ou um arco voltaico e outras possibilidades.
Se queres saber de "fogo"
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 9_rYaJ4U7l
Arco voltaico ( a abertura de equipamento em carga provoca o arco voltaico.
Curto circuito provoca arco voltaico.
Um posto de soldadura (eléctrodo) utiliza o arco voltaico controlado
Cump
Cump
Obrigado por nada.Mário Escreveu: ↑25 jun 2023, 10:37 Boas
Cump
Passar bem.
