Tenho um engenho de furar monofasico que era de um familiar mas não funciona , aparentemente não tem o condensador. A questão é que ele liga, faz um barulho e só roda se der o impulso com a mão , se der impulso para a direita ele roda para a direta se der para a esquerda ele roda para a esquerda
A questão é que comprei um condensador , na maquina tem uma etiqueta que diz isto:
3/4 HP
Volt 240
hz 50
AMP 5
PHASE 1
CLASS A
kw 0.55
pole 4
RPM 1500
Segundo isto e fazendo um calculo que julguei estar correto, deu.me um valor para condensador 66uf , acabei comprando um de 70uf a 250V coloquei e está exatamente na mesma
Ou seja o que será? será que comprei o condensador correto? neste caso comprar um de 250V ou de 450V que vantagens tem?
Que avaria pode ser alem do condensador? é normal rodar em ambos os sentidos?
São algumas duvidas, gostava de o colocar a funcionar corretamente, algumas dicas seriam muito bem vindas
