Como saber se o consume do Led é normal
- Antonio-1
- Profissão: Sem profissão
- Enviou: 15 vezes
Eu tenho led amarelo que creio que funciona entre 1,16 V e máximo 2,2 V,
pelo menos é o que consultei na tabela de led's de varias cores de led's.
Ao elevar a tensão até ao máximo da tensão que é permitido para cor amarela de acordo com a tabela 2,2 voltes.
Fiz a leitura em série para saber se estava no consume de 20 mA de acordo com a tabela,
mas o meu espanto é que com 1,16 v consume 4,7 mA e com 2,2 voltes ele consume 49 mA.
OU seja passou dos 20 mA como fala na tabela. Não tem temperatura acima do ambiente. Será normal este consume de 49 mA?
Toda ajuda é bem vinda!
Até já
Até já
Re: Como saber se o consume do Led é normal
quando fizer experiencias dessas coloque sempre uma resistencia em serie de valor adequado senão queima-os todos...
Aliás todos os led devem ter uma resistência em serie, não se usam da mesma forma que as lampadas
Até já
Até já
- Antonio-1
- Enviou: 15 vezes
Tinha resistências:
R1: 99,2 ohms, nesta tinha uma queda de tensão de 2,83 V
R2: 2k2 ohms, nesta tinha uma queda de tensão de 6 V
Fonte estava com 18 VDC
transistor: 548A
condensador de 16 V; 47 micro Farades, a tensão no condensador estava a consumir a 9,2 VDC.
É um circuito muito simples para piscar o led (chamado por sistema de avalanche). Sem ter que recorrer a osciladores, tipo 555, assim tenho varias frequências. basta trocar o condensador de 1000 micro Farades ou 100 nano Farades, ou alterar a R1: de 100k até 1MK.
Só não tenho é como ler a frequência, nem ver ondas, só vejo o piscar lento ou rápido.
Já agora, você sabe se existe alguma forma de ler, ver onda sinodal ou quadrada sem ter osciloscópio?
Até já
transistor: 548A
Até já
quando quiser transmitir a outra pessoa (tecnico) um circuito eletrico ou eletronico, post a foto do esquema ou de um esboço feito à mão...
Não serve de nada descrever apenas o que leva....
Isso não nos diz nada, pois nós precisamos de ver como as coisas estão interligadas para podermos interpretar o circuito no sentido de percebermos como funciona e posteriormente podermos ajudar.
Diz-nos mais o esquema do circuito sem a descrição do seu funcionamento, do que a descrição do circuito sem o esquema...
Quanto a ler a frequencia, há os frequencimetros, alguns multimetros têm essa função integrada.
Até já
Até já
- Antonio-1
- Enviou: 15 vezes
junto o esquema do circuito em anexo.
Encontrei este equipamento:
https://pt.aliexpress.com/item/1005005305699231.html
Gostava de saber sua opinião, será útil, é caro ou devo procurar melhor?
Até já
Até já
- Sistema avalanche.JPG (13.79 KiB) Visto 5487 vezes
Boas,Antonio-1 Escreveu: 25 mar 2023, 19:00 Boas,
Até já
não é com o esquema que enviou que vai fazer a analise da corrente do LED em função da tensão.
Essa analise é feita em corrente continua... não pulsada como é o caso desse circuito.
Até já
Boas,Antonio-1 Escreveu: 25 mar 2023, 21:27 Tinha resistências:
transistor: 548A
Até já
Refere 2 resistencias R1 e R2 mas no esquema há apenas uma R1.
Também o transistor é diferente BC547 e não BC548.
Em que ficamos?
Até já
- Antonio-1
- Enviou: 15 vezes
Eu projetei algo que me induzi-se uma frequencia produzida pelo reverso do transistor polarizado reversamente sem base conectado e consegui. O efeito blink em pincar. Tive de fazer calculos e por fim acabei sem resistências e usei potenciometros pra ser mais prático. Faça voce o exercicio na pratica e logo verá do que tanto eu falo.
Que achou do multimetro que mandei o link?
Vale apena comprar??? Ou é muitp caro? Ou há melhor? Que me aconselha?
Boas António,
está a fazer uma confusão tremenda!
O tópico é sobre o consumo de um Led amarelo que tem e que se admirou de ao ir aumentando a tensão, de repente aumentou muito a corrente.
Ainda não tinha havido resposta a isto postou um esquema e veio com mais duas questões que não estão relacionadas com o tópico e por isso devia ter aberto outro tópico para esses outros assuntos.
Comecemos pelo consumo do Led: [/attachment]
Repare nessas curvas escolha apenas a que diz respeito ao led amarelo:
a região do cotovelo é onde o Led começa a conduzir...
Até esta região os aumentos na tensão provocam pequenos aumentos na corrente, depois do cotovelo pequenos aumentos na tensão provocam grandes aumentos na corrente.
Foi isto que aconteceu consigo (com o seu led). Ao aumentar ligeiramente a tensão a corrente aumentou abruptamente... o que quer dizer que é comportamento normal dos Leds.
Não quer isto dizer que deva deixar o led a consumir 49 mA... deve limitar a sua intensidade a um valor seguro de acordo com as suas carateristicas. Geralmente instalamos uma resistencia em serie de valor adequado.
Falo das outras questões noutra mensagem para não ficar muita escrita...
Até já
Até já
Acerca do circuito que enviou, não ponho em causa que funcione, nem tal dei a entender...ha muitos circuitos iguaizinhos a esse na internet.
Obviamente que se substituir a resistencia fixa por uma variavel vai puder alterar a cadencia do pisca-pisca.
Uma coisa que limita o seu uso é não puder controlar o tempo em que o Led está aceso...
Quanto ao multimetro/osciloscopio não o conheço e portanto não vou tecer criticas, mas há outros:
https://pt.aliexpress.com/item/10050053 ... pt=glo2bra
Até já
Até já
