Garagem s/Net + Temporizador + Controlo Custos
JoaoPauloSF
Profissão: Informatico
Mensagem por JoaoPauloSF »
Tenho um assunto que ao contrario pensava eu que seria de fácil resolução mas até ao momento ainda não encontrei uma solução e por este motivo recorro à vossa ajuda
Passo a explicar:
Recentemente adquiri uma viatura hibrida, tenho tarifário bi-horário, tenho uma Garagem/Box com uma tomada 16ª, tudo perfeito…
Desejo:
1. Controlar o horário de carregamento entre as 22horas e as 8h da manhã. Pensava eu que a viatura/app tinha essa opção mas não.
2. Queria controlar e ver os custos no telemóvel ou display num dispositivo e sem net não tenho soluções
Vivo num prédio mas não tenho net na garagem e queria evitar instalar power line…
Solicito a vossa ajuda para qual a melhor solução para ter o temporizador e controlo de custos no telemóvel ou num display.
FBMinis
Profissão: Consultor
Re: Garagem s/Net + Temporizador + Controlo Custos
Mensagem por FBMinis »
Se na garagem nao consegue ver a sua rede de casa no telefone, entao nao conseguirá comunicar com um tomada inteligente que crie ela propria uma rede wifi ou bluetooth (isto é, sem necessidade de ligar à internet).
Existem tomadas que se ligam a gateways Lora, que por sua vez se podem ligar à internet, podendo assim ser controladas a partir de qualquer sítio. É uma rede que pode cobrir areas grandes mas sem obstáculos. Teria que procurar pela net a ver se alguem ja implementou algo do género.
É trabalhoso e pouco elegante, mas seria possível deixar um smartphone com a app Macrodroid no carro e automatizar uma interacção com a app da tomada inteligente, instalada tb nesse smartphone. O smartphone conseguiria ligar/desligar a tomada e cnseguiria também abrir a app e enviar um email com uma screenshot ou desligar a tomada se um determinado valor/palavra constasse no ecrã. O telefone teria que usar os dados móveis para enviar o email.
mitrax
Mensagem por mitrax »
A alimentação do circuito da tomada na garagem é feita a partir do quadro do apartamento? Se sim, diria que um daqueles relê Shelly de calha din para colocar no quadro lhe resolveria o problema.
Pode também sempre colocar um relógio e um pequeno contador no quadro eléctrico, mas eu iria pelo Shelly.
