Montarei uma impressora 3D, porém algumas guias lineares das quais disponho não possuem qualquer tipo de galvanização. Já tendo iniciado o processo de oxidação algumas vezes, o qual reverti com eletrólise. Entretanto nao queria gastar tempo e dinheiro com zincagem, das mesma (já que para garantir a precisão precisaria também garantir a uniformidade da deposição).
Obtive zinco em pó do nucleo de pilhas duracel, mas usar pó para tal fim é muito trabalhoso.
Então, pensei que seria melhor manter as guias energizadas (como condutores). A duvida é:
Condutores oxidam enquanto há corrente passando por eles?; pois considerendo que os eletrons estão o prenchendo (e "percorrendo"), como na eletrolise, não deveria ser possivel os atomos de ferro se ligarem com os de oxigenio.
Entretanto se realmente for possivel impedir a oxidação assim, qualquer {corrente x volts} seria o bastante? Se não, como calcula-los para um eixo cilindrico de 40cm de comprimento / 8mm de diametro?
Condutor oxida enquanto conduzindo?
Re: Condutor oxida enquanto conduzindo?
Com dinheiro td é mais facil. Mas a questao aqui também é científica.
E já pensaste por que é que oxida?
JFFP
Penso que te referes a isto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3% ... %C3%B3dica
