Substituir Lâmpadas por resistências
Andre_Henriques
Mensagem por Andre_Henriques »
Boa tarde a todos,
Antes de mais começo por dizer que os meus conhecimentos de eletricidade são muito poucos e gostaria de obter a vossa ajuda.
Tenho um carro em que vem de fábrica com duas luzes de marcha atrás e duas de nevoeiro. Entretanto substitui o pára-choques por outro de outra versão em que apenas tem uma luz de nevoeiro e outra de marcha atrás o que faz com que tenha o aviso de lâmpadas fundidas.
É possível colocar uma resistência em cada uma das fichas que agora não têm lâmpada e desta forma enganar a centralina? Haverá outra solução mais simples?
Obrigado desde já.
Re: Substituir Lâmpadas por resistências
Essa alteração não vai deixar o carro numa situação irregular?
Relativamente à questão da resistência, sim, poderá ser uma das formas de resolver o problema. Pode não ser fácil descobrires qual é o valor e obrigar-te a tentativa-erro até obteres um valor próximo do ideal. Se indicares a marca, modelo e versão do carro é possível que alguém te consiga ajudar mais.
Andre_Henriques
Obrigado pela ajuda joão! Não deixa o carro numa situação irregular. O carro em questão é um Mini Cooper S e mudei o pára-choques para o da versão John Cooper works que apenas tem uma luz de nevoeiro de um lado e a de marcha atrás do lado oposto.
fiat_uno
Mensagem por fiat_uno »
Andre_Henriques Escreveu: 16 jul 2021, 19:48 Boa tarde a todos,
Obrigado desde já.
Substituir as lâmpadas por resistências é o procedimento habitual quando se substituem lâmpadas por LED. Encontra isso facilmente à venda, já com os terminais cravados. Por exemplo: https://www.ebay.com/p/1470502557
Andre_Henriques Escreveu: 16 jul 2021, 21:46 Obrigado pela ajuda joão! Não deixa o carro numa situação irregular. O carro em questão é um Mini Cooper S e mudei o pára-choques para o da versão John Cooper works que apenas tem uma luz de nevoeiro de um lado e a de marcha atrás do lado oposto.
Com as resistências podes conseguir o que pretendes, atenção que há casos em perdes a informação de lâmpada fundida e por isso disse que podes ter de passar por tentativa-erro para chegares a um valor que anule o erro de falta de lâmpada mas que ao mesmo tempo te avise quando a lâmpada fundir. Qualquer mecânico eletricista te resolve isso e possivelmente consegue-te anular o erro sem teres de recorrer a resistências.
