Amigos boa noite,
A saída USB do meu notebook tem um comportamento curioso: ela somente conecta dispositivos USB 3.0 (900mA), não reconhece dispositivos 2.0 (500mA).
Tô pensando que se fizesse uma interface que aumentasse o consumo, pra ser usada entre a saída e do note e o cabo do dispositivo conectado, talvez esses dispositivos funcionassem.
Alguém sabe se funcionária e, se sim, como fazer isso? Tipo instalar um resistor ou algo assim no positivo dessa interface?
Valeu!!!
Aumentando corrente em USB
Re: Aumentando corrente em USB
O USB não funciona como estás a pensar. 500 mA é a corrente padrão USB. Tudo o que seja superior a esse valor é negociado entre os 2 dispositivos. Existem várias possibilidades para não estar com saída a 900 mA, um dos problemas comuns são cabos de qualidade de fabrico duvidosa, outro problema é sujidade na porta USB de um ou ambos os dispositivos, pode também ser um problema de drivers ou ainda de comprimento do cabo.
