Trocar Comutador por Comutador Duplo - Ajuda
Promax
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 17 vezes
Mensagem por Promax »
Queria trocar um comutador que acende 3 lâmpadas em simultâneo por um comutador duplo para acender, uma num botão e 2 noutro.
1ª florescente
outras duas que não preciso delas sempre acesas
Os comutadores actuais são assim:
Na primeira caixa tem fase, retorno para o comutador da esquerda e outra para uma casa de banho.
Na segunda caixa é onde os pontos de luz estão todos ligados em simultâneo, retorno do segundo comutador e os 3 pontos de luz.
Entre os comutadores tem 2 fios pretos, para fazer a comutação.
Queria acender as fluorescentes depois da porta num botão e as outras do lado e baixo da escadaria noutro botão, isto tanto num comutador como noutro, para ter sempre acesso ás luzes. É desnecessário estar 6 florescentes quando normalmente só preciso de 2 acesas.
É só passar mais 2 cabos para a segunda comutação, e depois ligar os cabos das luzes independentes ao segundo comutador?
Pretendo meter 2 comutadores duplos da efapel.
Se alguém poder fazer um esquema ou rabisco seria mais fácil.
Como se liga depois nos comutadores efapel, os fios de comutação e quais são os que vão para as lâmpadas?
Que comutador duplo devo colocar? escada certo?
Não sei a diferença entre o de lustre eo de escada.
Cumps
Varejo
Re: Trocar Comutador por Comutador Duplo - Ajuda
Mensagem por Varejo »
A EFAPEL tem os esquemas de ligação dos comutadores de escada duplo.
Os "interruptores" de lustre não fazem inversão.
Promax
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 17 vezes
Varejo Escreveu: 26 dez 2020, 23:57 A EFAPEL tem os esquemas de ligação dos comutadores de escada duplo.
Já vi, acho que deve ser o 21101, e ligo fase 2 encaixes no primeiro, mas tenho 2 dúvidas.
1. Passo mais 2 cabos para a segunda comutação certo?
2. Onde ligo os 2 pontos de luz separados no segundo comutador, onre tem o L?
Já agora o comutador de lustre faz o quê diferente de um interruptor normal?
Comutação não é tipo inversão?
Desculpa, percebo pouco disto, mas como ja viu fazendo alguma coisa, dá um certo gosto e o que posso faço à minha maneira.
rio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por rio »
um comutador de lustre e o que tens na sala 1 entrada duas saidas com dois botoes
mas cada saida funciona como interruptor
um comutador de escada simples 1 entrada duas saidas ....... 1 botao pode funcionar como um interruptor simples se souberes montar
mas nao e essa a finalidade dele e fazer a comutaçao tipo corredor acende num sitio e apaga noutro e vice-versa
um comutador de escada duplo tem dois botoes ... 6 fios .. assinalado como dois conjuntos de 3 fios
faz dois comutadores de escada simples na mesma aparelhagem e por isso tem dois botoes . pode funcionar como comutador de lustre se souberes ligar
edita o post e poe as caixas pela ordem que queres
e diz os fios que estao em cada caixa e os fios que tens em cada ponto de luz
para saber em que caixa estao as fases dos pontos de luz ou se a fase dos pontos de luz anda num tubo pelo tecto de ponto de luz a ponto de luz
Promax
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 17 vezes
rio Escreveu: 27 dez 2020, 11:26 um comutador de lustre e o que tens na sala 1 entrada duas saidas com dois botoes
Entendi, um comutador de lustre, é tipo um interruptor e não faz paralelo, certo?
A primeira caixa tem fase, retorno para o comutador depois da porta que tem vidro por cima, é um corredor, e outra fase para uma WC.
Na segunda caixa tem os pontos de luz e o retorno para o segundo comutador.
Vão 2 cabos de um comutador ao outro.
Os cabos de retorno para a luz vão pela parede e tecto.
Acho que tenho que passar mais dois cabos para a segunda comutação, e depois mais um cabo para ligar uma luz em separado do segundo comutador à 2a caixa.
Se for preciso tirar alguma foto para me ajudarem eu tiro.
As fotos estão por ordem do primeiro para segundo comutador e caixa.
Tenho é que ver se consigo passar mais 2 cabos prai 9 metros de ou ao outro.
Ainda não comprei o material, mas acho que o comutador duplo é 21101, certo?
rio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por rio »
onde vai o castanho da caixa assinalado na minha foto esta em baixo na caixa com dois pretos e um azul
Promax
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 17 vezes
rio Escreveu: 27 dez 2020, 15:56 onde vai o castanho da caixa assinalado na minha foto esta em baixo na caixa com dois pretos e um azul
Terei que ver, assinale qual o fio, quando abrir a caixa outra vez, vejo se é algo do corredor ou não.
rio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por rio »
a foto tem um circulo preto
Promax
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 17 vezes
Na parte de baixo acho que só tem os 2 pretos da comutação e o neutro. Depois confirmo.
Promax
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 17 vezes
rio Escreveu: 27 dez 2020, 23:33
Se fosse você, colocaria a hipótese de meter 2 sensores de embutir, um em cada ponta?
Vantagem é que só acende quando passo nas para WC e escadas, Desvantagem com luzes separadas só acende no fim do corredor na outra ponta e se tiver as luxas todas a ligar ao mesmo tempo, acende onde não precisa e onde tem uma janela e os vizinhos veem sempre as luzes a acender e pagar.
Os sensores sem fio neutro não dão interferência um no outro? tipo liga e o outro desliga ou faz qualquer tipo de má utilização ou precisa de fio neutro?
Cumps
