Boa Tarde Exmos.
Gostaria de pedir a vossa ajuda na seguinte situação.
Num quarto de hotel , o cliente quer colocar um mecanismo através de cartão que corta a alimentação elétrica da totalidade do quarto ( excluindo apenas o minibar e um ou outro equipamento), acontece que o quarto tem penduradas iluminações de emergência. Segundo as regras técnicas as iluminações de emergência estão penduras no mesmo disjuntor que protege a iluminação normal da respetiva zona.
Aqui é que me deparo com o problema, a iluminação de emergência sempre que ninguém permaneça no quarto, estará sempre sem alimentação elétrica recorrendo da bateria do próprio equipamento. O que penso não ser correto nem viável.
Os colegas conhecem alguma forma de contornar esta situação?
Rui Gonçalves
Quarto de Hotel - Iluminação de emergência
Re: Quarto de Hotel - Iluminação de emergência
Posso ter percebido mal mas o telecomando não resolveria isso?
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Penso que será por alimentar do barramento em que está ligado o mini bar. No quadro é uma questão de ligar tudo ao mesmo diferencial para ir tudo abaixo caso haja alguma passagem.
Cumps!
Cumps!
- Enviou: 11 vezes
Uma solução é colocar um contacto auxiliar no disjuntor da iluminação normal, que vai abrir em caso de disparar esse disjuntor. A iluminação de segurança fica protegida por um disjuntor ligado ao mesmo barramento que o do minibar, passando depois a jusante por o dito contacto auxiliar.
Havia uma ficha técnica de Certiel com isso explicado.
- admin
- Admin
- Enviou: 106 vezes
- Agradecimento recebido: 139 vezes
Penso que a ficha seja esta
- ficha Nº 11.pdf
- (421.36 KiB) Transferido 238 vezes
- Enviou: 31 vezes
Penso que ninguém esteja a considerar isto:
801.2.5.2.1 Nos empreendimentos turísticos e estabelecimentos similares deve existir iluminação de
segurança em todos os locais franqueados ao público.
Nos quartos dos hotéis e similares, a iluminação de segurança pode ser dispensada.
