Alterar tensão 380 para 220V
Boa noite pessoal do fórum.
A questão é a seguinte. Tenho uma máquina de soldar semi automática que me foi oferecida da marca (elettro 270).
Mas é trifásica e a luz que tenho em casa é monofasica, será possível alterar a máquina para monofasica?Agradecia se alguém me puder ajudar.
Cumprimentos:
Marco Pinto
Cumprimentos:
Marco Pinto
- admin
- Admin
- Enviou: 121 vezes
Re: Alterar tensão 380 para 220V
Penso que o seu problema passava por comprar um conversor pois e a melhor opção mas tem de ter em atenção os consumos
Alterar a maquina penso que não será possível
Tb já pensei nisso.
Mas reparei que no interior da máquina, tem umas ligações de 360V onde estão ligados 3 fios, com as letras W V e U e mais ao lado esta outro ligado onde diz também 360V e ao lado destas ligações estão outras iguais com as mesmas letras, mas diz 220V. Se passar os fios para lá não funcionará?
- admin
- Admin
- Enviou: 121 vezes
e para ligar em trifásico também a 220 V, a nossa rede e monofásica a 230 V pois não trabalha
- Enviou: 405 vezes
boas. quer dizer que o aparelho tambem funciona com 230v trifasicos isto é 3 fases e não com uma fase que é monofasico, portanto não funciona como pretende, cump
Ah ok, já entendi.
Quanto ao conversor. Quanto poderá custar? É funcionará bem?
- Enviou: 405 vezes
