Sextupla - extensão eléctrica
Artur Maurício
Tenho uma extensão sextupla com on e off individual para casa uma das entradas.
Reparei que os botões de on e off têm ficado muito quentes? É preocupante?
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: Sextupla - extensão eléctrica
Quando diz que o botao fica quente refere se a zona iluminada certo?
O que costuma ter ligado nessa extensão?
Comparando temperaturas como está o cabo em relação a zona que indica?
Se possível partilhe fotos da extensão em questão.
Artur Maurício
Sim refiro-me ao interruptor, a zona iluminada.
Tenho uma TV samsung, um router da Vodafone, uma alimentação para um telefone fixo e uma box da Vodafone.
O cabo refere-se a qual? Ao q liga à tomada?
Esta é a sextupla e esta é a ficha técnica
https://www.hama.com/00121946/hama-powe ... al-details
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Se for só a zona do interruptor aquecer um pouco e normal.
Sim o cabo é que liga a tomada.
Com os equipamentos indicados penso que a carga total esteja muito longe dos 50% suportados pela extensão.
No entanto é tentar perceber se é uma temperatura que apesar de a sentir e ligeira o normal neste tipo de equipamentos ou se alta e anormal. Um calor ligeiro é perfeitamente normal.
Artur Maurício
Muito obrigado pela ajuda.
Quando toco c um dedo no interruptor sinto calor, parede mesmo a lâmpada dentro do interruptor q fica quente e pode ser também influenciado pela temperatura ambiente actual.
O cabo que vai para a tomada, da sextupla até à tomada não está quente, está à mesma temperatura da sextupla (tudo à volta do interruptor de on e off do mesmo) , está normal.
Artur Maurício
A sextupla tem uma luz verde junto à ao interruptor principal, alguém me sabe dizer algo sobre isto?
- Enviou: 426 vezes
boas. essa luz é a da proteção contra descargas, quando ela se apagar significa que o equipamento sofreu uma descarga, e a partir dai deixa de proteger, pelo menos era assim que funcionava. cump
Artur Maurício
