Bom dia, a partir de que potência (kVA) um grupo gerador eletrogéneo para uma instalação temporária necessita licenciamento?
De acordo com:
https://dre.pt/web/guest/legislacao-con ... ag=Energia
Necessita PROJECTO uma instalação do tipo A para instalação temporária e potências superiores a 41,40 kVA;
E licenciamento é a partir de que potência?
grupo eletrogéneo licenciamento kVA
Re: grupo eletrogéneo licenciamento kVA
A legislação diz que acima de 41.4kVA
A verificação inicial de geradores depende da sua potência, assim para que estes entrem em serviço:
- Geradores com potência até 41.4 kVA
+deverão ser inspecionados por entidade acreditada por o IPAC;
- Geradores com potência entre 41.4kVA e 100kVA
+devem ter um projeto Electrotécnico específico;
+requerem a aprovação da Pessoa Competente - Energia;
- Geradores com potência superior a 100kVA
+requerem a aprovação da Pessoa Competente - Electrotécnico;
+aprovação da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG);
EM ANEXO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
- DL 96 de 2017.pdf
- (210.14 KiB) Transferido 280 vezes
No caso de uma instalação do tipo B (indústria de tratamento de resíduos) alimentada a média tensão, com o grupo electrogéneo de 55kVA, é necessário licenciamento para o projeto do gerador diesel?
No Decreto-Lei n.º 96/2017 não é muito evidente nem no Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho (REGULAMENTO DE LICENÇAS PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - RLIE), apesar de no artigo 9º desde ultimo DL, mencionar o seguinte:
"1 - A licença de estabelecimento para as instalações eléctricas de serviço particular do tipo A é concedida pelo director regional da
economia territorialmente competente, à excepção das seguintes:
a) As centrais termoeléctricas, fotovoltaicas, eólicas, de maré e outras que utilizem as energias renováveis de potência não superior a
100 kVA;
b) As centrais termoeléctricas de potência não superior a 100 kVA, quando de segurança ou de socorro;
c) As mudanças de local, dentro do mesmo recinto, de centrais termoeléctricas, sem alteração das suas características;
d) A substituição do motor ou do gerador de uma central eléctrica por outros de igual ou menor potência;
e) Revogada.
2 - Não estão sujeitas a licença de estabelecimento ou de vistoria as seguintes instalações:
a) Grupos electrogénios móveis de baixa tensão que alimentem instalações temporárias, com exclusão das instalações de estaleiros,
devidamente certificados, com potência até 50 kVA e com dispositivo sensível à corrente residual diferencial de alta sensibilidade,
como corte geral;
b) Centrais fotovoltaicas ou eólicas destinadas a abastecer de energia eléctrica equipamentos alimentados a tensão reduzida de
segurança cuja potência não exceda 1000 W.
3 - O licenciamento das instalações referidas nas alíneas a) a d) do n.º 1 processa-se nos termos definidos para as instalações do
tipo B.
4 - (Revogado)."
Não se torna muito evidente que seja ou não necessário licenciamento no 3º ponto "nos termos definidos para as instalações do
tipo B".
Agradeço a vossa atenção.
100 kVA;
e) Revogada.
como corte geral;
tipo B.
4 - (Revogado)."
tipo B".
Fábio Santos Escreveu: ↑11 dez 2023, 18:13 Boa tarde,
No Decreto-Lei n.º 96/2017 não é muito evidente nem no Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho (REGULAMENTO DE LICENÇAS PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - RLIE), apesar de no artigo 9º desde ultimo DL, menciona o seguinte:
100 kVA;
e) Revogada.
como corte geral;
tipo B.
4 - (Revogado)."
Não é muito claro que seja ou não necessário licenciamento no 3º ponto "nos termos definidos para as instalações do
tipo B", quais são os termos?
Última edição por Fábio Santos em 11 dez 2023, 20:04, editado 1 vez no total.
Fábio Santos Escreveu: ↑11 dez 2023, 19:54Fábio Santos Escreveu: ↑11 dez 2023, 18:13 Boa tarde,
100 kVA;
e) Revogada.
como corte geral;
tipo B.
4 - (Revogado)."
