contador de 15a
- Enviou: 440 vezes
contador de 15a
boas. agradecia que me dessem uma dica sobre o seguinte: tenho um cliente que fez em cima de uma pequena oficina um pequeno apartamento. a dita oficina nunca chegou a ser utilizada, e tem um contador trifasico, mas no quadro tem um diferencial mono regulado para 15a penso que ele tera pedido para ficar em mono apesar do contador ser trifasico. pergunto se ele pode, como esta em trifasico, colocar os 15a trifasicos para o apartamento e garagem no lugar que era da oficina, sem mais burocracias, a unica coisa que não tem é a portinhola tem ramal aereo direto ao contador talvez feito ha mais de 30 anos obrigado
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: contador de 15a
A ver se entendi...
O ramal entra direto ao quadro na garagem ou oficina e este por sua vez alimenta o quadro parcial no piso superior é isto?
Tem contrato ativo ou neste momento nao ha contrato de fornecimento de energia?
- Enviou: 440 vezes
Re: contador de 15a
boas. não é bem isso, o contador está na rua dentro da devida caixa, a baixada aerea vem do postalete e vem ao contador em trifasico, o quadro esta dentro dessa oficina ligado em mono penso que foi o cliente que pediu para ser ligado em mono, pois não precisava de trifasico uma vez que nunca chegou a se utilizar da oficina, o contrato esta ativo tem é o contador em tri mas esta ligado em mono. agora resolveu fazer da oficina, a garagem e no primeiro andar um apartamento, por isso pensei como tem um contador em trifasico e de 15a dava para o que ele quer, por isso perguntei se a edp volta a colocar á mesma em trifasico como estava? saliento que agora tem de colocar a caixa p100. obrigado
Re: contador de 15a
Boaspedro caetano Escreveu: 23 abr 2020, 21:48 boas. não é bem isso, o contador está na rua dentro da devida caixa, a baixada aerea vem do postalete e vem ao contador em trifasico, o quadro esta dentro dessa oficina ligado em mono penso que foi o cliente que pediu para ser ligado em mono, pois não precisava de trifasico uma vez que nunca chegou a se utilizar da oficina, o contrato esta ativo tem é o contador em tri mas esta ligado em mono. agora resolveu fazer da oficina, a garagem e no primeiro andar um apartamento, por isso pensei como tem um contador em trifasico e de 15a dava para o que ele quer, por isso perguntei se a edp volta a colocar á mesma em trifasico como estava? saliento que agora tem de colocar a caixa p100. obrigado
A EDP volta a repor em trifásico de acordo com a potencia atribuída ao local em questão, basta o cliente solicitar essa alteração e a instalação estar apta a receber em trifásico.
- Enviou: 440 vezes
Re: contador de 15a
boas. obrigado penso que o contrato antigo deve ser pelo menos de 15a trif. mas era comum no tempo em que foi feito , colocavam potencias altas. cump
