Identificação de circuitos
Joaorpc
Mensagem por Joaorpc »
Boas tardes, sabem-me identificar estes circuítos?
Estou a realizar um trabalho e estou com problemas na identificação...
Obrigado !
Miguel Alves
Aprendiz
Aprendiz
Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: Identificação de circuitos
Mensagem por Miguel Alves »
Boa tarde, Joaorpc
Qual é a sua duvida para podermos ajuda!
Tente fazer o que sabe e o que não sabe e exponha aqui, assim de certeza que alguém o vai ajudar.
Miguel Alves
Joaorpc
Miguel Alves Escreveu: 06 abr 2020, 20:56 Boa tarde, Joaorpc
Miguel Alves
A minha dificuldade consiste simplesmente na identificação dos circuítos...
vsado1
Mensagem por vsado1 »
Última edição por vsado1 em 07 abr 2020, 13:13, editado 1 vez no total.
Joaorpc
vsado1 Escreveu: 06 abr 2020, 22:11 1...... comutaçao de escada para acender duas lampadas ao mesmo tempo
2...... comutaçao de lustre
3..... comutaçao de escada para acender duas lampadas ao mesmo tempo
Obrigado pela ajuda! :)
Boas "vsado"
2......
3.....
Aqui não se fazem os trabalhos de casa! Se alguem tem duvidas ajudamos, mas não fazemos o trabalho dos outros.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Mário Escreveu: 07 abr 2020, 11:07 Boas "vsado"
2......
3.....
Sim, até porque quem colocou a pergunta não deverá saber interpretar os símbolos que os esquemas mencionam. E muito menos perceber o porquê da sua utilização. Por isso seria importante que quem colocou a pergunta estude mais sobre o assunto. De forma a melhor se proteger e assim prestar um melhor serviço!
Por exemplo, pode não saber o que afinal o prof quer.
Se quer o nome do tipo de circuitos (arquitetural, unifilar, principio, multifilar) ou relativamente à funcionalidade, um ponto de comando para dois pontos de luz, três pontos de comando para dois pontos de luz, comutação simples, comutação de escada, comutação lustre, etc...
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boas meu caro " Joaorpc"
Relativamente à sua dificuldade vou tentar explicar-lhe o conceito técnico do chamado desenho técnico esquemático:
Nas três imagens por si postadas, as quais, serão diferentes entre si, logo apresentam formas diferentes de representação.
Tanto no primeiro desenho como no segundo, ambos estão representados no esquema de princípio de funcionamento.
Já o terceiro esquema está representado em esquema unifilar. Em que Q1 e Q2 são comutadores de escada. Enquanto que as Lâmpadas são
representadas por uma notação alfa numérica H1 e H2. Depois temos os botões de pressão representados pelo símbolo de um circulo preenchido a
cheio pela cor preta, envolvidos por uma circunferência.
Neste último princípio de representação esquemática, em que está representada uma comutação de escada com botões de pressão entre
comutadores, poderá efetuar esta tipologia de ligação, substituindo-a por um telerruptor, o qual tem o mesmo princípio de funcionamento sem que
precise dos referidos comutadores de escada.
Nota: - no último desenho, os botões de pressão são representados pela simbologia que postou, sendo diferente de um inversor. que no caso
exposto é o que deveria constar no lugar dos (3) botões de pressão.
Espero ter ajudado! Disponha sempre que precise
CPtos
JAG
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Meu caro "Joaorpc"
Peço desculpa por tê-lo induzido em erro no primeiro esquema elétrico. Trata-se de uma representação em esquema multifilar e não em esquema
funcional conforme se encontra representado o segundo desenho.
Quais as diferenças entre cada um dos esquemas.
Existem vários tipos para representar um determinado objeto, São eles:
a) - Representação Técnica
b) - Representação Artística
No desenho técnico temos os esquemáticos que nos dizem a forma como os elementos são representados, a sua simbologia e também a forma como
são ligados os objetos no real.
A representação esquemática de um desenho pressupõe sempre a existência entre o esquema técnico elétrico o também chamado de (diagrama
elétrico). O qual pode representar um esquema de uma instalação elétrica como um esquema eletrónico.
Esta representação gráfica poderá apresentar-se em três esquemas de simbologias diferentes;
a) - Esquema Unifilar
b) - Esquema multifilar
c) - Esquema de princípio ou de Funcionamento
Ora bem, aqui chegados, importa referir o seguinte:
- Nem todos os eletricistas sabem ler e interpretar um diagrama elétrico e isso torna o seu trabalho mais difícil. Os chamados eletricistas
são os profissionais práticos, ou seja, aqueles que executam as instalações mas não tem formação técnica nem a teoria da eletricidade. São
profissionais que na maioria das vezes não sabem ler nem sequer interpretar um diagrama ou esquema elétrico.
Existem três tipos de diagrama elétricos que se conhece? São eles:
•Diagrama funcional ou de princípio;
•Diagrama multifilar;
•Diagrama unifilar;
Meu caro aqui lhe deixo também a seguinte informação técnica complementar de símbolos utilizados em esquemas elétricos
Um esquema elétrico representativo de comandos elétricos, em que cada componente, está representado por uma letra diferente.
F - Dispositivos de proteção, como fusíveis;
H - Dispositivos de sinalização; - tais como lâmpadas;
K - Contatores de potência;
M - Motores elétricos;
Q - Dispositivos de manobra para circuitos de potência, como disjuntores e interruptores;
S - Dispositivos de manobra tais como: - botoneiras e interruptores fim de curso;
T - Transformadores de potência ou autotransformadores.
Normalmente a letra maiúscula representa o componente elétrico, já o número representa a quantidade sequencial de componentes a ligar.
Muito obrigado e as minhas desculpas pela gralha na primeira comunicação.
CPtos
JAG
Joaorpc
Faiante Escreveu: 19 abr 2020, 17:33 Meu caro "Joaorpc"
•Diagrama unifilar;
CPtos
JAG
Muito obrigado eu pela sua ajuda, e por ter perdido um pouco do seu tempo a explicar-me detalhadamente o problema.
Um bom dia para sí!
edeluz
Enviou: 133 vezes
•Diagrama unifilar;
CPtos
JAG
Excelente resposta. Obrigado pela ajuda, pois também aprendi!
