Positivo (ou fase) de alimentação: A1
Negativo (ou neutro) de alimentação: A2
Impulso positivo (ou fase): B1
Entrada de alimentação que ligaria à lâmpada (fase): 15
Saída que irá ligar à lâmpada: 18 (ou 16)
O neutro já deverá estar ligado à lâmpada.
Se não tens a certeza de como ligar tudo, o melhor será contactares um técnico, para evitar queimares a placa do portão.
Ligação luzes por comando do portão (saida Aux 24v)
- Profissão: FOM
Re: Ligação luzes por comando do portão (saida Aux 24v)
Bom dia, esse relé temporizado tem a função de programação horaria? A finalidade é a cender as luzes exteriores mas dentro de um horario pré-programado.
- Duende
- Profissão: Electromecânico
Boa tarde,jose_jorge Escreveu: ↑02 nov 2020, 11:09Bom dia, esse relé temporizado tem a função de programação horaria? A finalidade é a cender as luzes exteriores mas dentro de um horario pré-programado.
Esse relé apenas funciona temporizado quando accionado.
Para o que pretende, terá de colocar um programador horário. Este, só funcionará mediante o horário programado sem possibilidade de o accionar remotamente.
Além disso, suponho também, que as luzes que pretende colocar com horário estão ligadas num circuito independente do seu controlador de portão, correcto?
