Diferenciais
Delph
Profissão: Varias
Enviou: 4 vezes
Diferenciais
Mensagem por Delph »
Que diferenciais devem ser usados para:
Motores de estores
Motores de portões
Avac
Tomadas de bancada de cozinha
Eu pretendo colocar tudo com 30mA mas como vi uma instalação certificada em que colocaram 300mA nas tomadas de balção e 30mA nas das máquinas estou na dúvida.
alfaxander
Profissão: Engenharia Eletrotécnica
Enviou: 5 vezes
Re: Diferenciais
Mensagem por alfaxander »
Delph Escreveu:
20 set 2019, 14:59
Motores de estores
Motores de portões
Avac
Conselho, meta tudo a 30mA, use apenas 300mA para iluminação normal. Assim fica tudo "seguro".
:E Até Já :V
Profissão: Eletricista
Agradecimento recebido: 196 vezes
Re: Diferenciais
alfaxander Escreveu:
20 set 2019, 16:36
Delph Escreveu:
20 set 2019, 14:59
Motores de estores
Motores de portões
Avac
Atenção que na iluminação exterior, iluminação de wcs com base de duche, banheiras, tomadas em wcs, tomadas nos exteriores, termoacumuladores, etc, é obrigatório proteção diferencial de 0.30mA
Delph
Profissão: Varias
Enviou: 4 vezes
Re: Diferenciais
Energy agora é que me lixou, nas tomadas de WC, chão aquecido eléctrico e desembaciadores de espelhos coloquei 10mA mas a iluminação das I.S. está com 300mA, vou ligar esta ao diferencial dos estores ou caso os cabos não cheguem colocar um diferencial de 30mA.
Tudo o que é exterior está com 30mA e no caso dos dois AVAC e motor do portão coloquei disjuntores com corte de fase e neutro.
Obrigado pelas informações estão a ser de extrema utilidade.
Profissão: Electricista
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 145 vezes
Re: Diferenciais
Os diferenciais devem ser aplicados, com o calibre adequado ao valor da resistência do terra do local e ao valor máximo da tensão que deve aparecer nas massas metálicas.
Pode existir casos onde somos obrigados a colocar diferenciais de alta-sensibilidade (<=30ma).
Cuidado com as generalidades.
alex1977
Profissão: técnico
Re: Diferenciais
Mensagem por alex1977 »
:V
Última edição por alex1977 em 22 set 2019, 09:56, editado 1 vez no total.
Mario Lopes
Re: Diferenciais
Mensagem por Mario Lopes »
Viva Energy deve haver algum engano. Sensibilidade de 0,3 mA desconheço. Queria dizer 30 mA certamente. Eu não recomendo usar diferenciais de 30 mA para tudo. Não sei como tem o Q.E. electrificado mas AVAC 300 mA. Motores de estores depende. Caso o estore seja metálico 30 mA se for em pvc 300mA. Portão da rua 30mA dedicado. Deverá electrificar o Q.E. de modo a que a continuidade de serviço não fique comprometida. Se pendurar tudo num diferencial de 30mA pode ter problemas com disparos.
Re: Diferenciais
Mario Lopes Escreveu:
21 set 2019, 17:44
Sim "Mario Lopes" obrigado pela correção, queria dizer 30mA e como está escrito é 300mA.
Eu também não recomendo 30mA para tudo, porque em alguns casos significaria que o ID estaria quase sempre a disparar.
Como já aqui foi referido, à que ter também em atenção os valores da Terra Geral, mas como estes valores de terra podem variar bastante ao longo das varias épocas do ano, à que ter também em conta essas variações de valores.
Re: Diferenciais
ENERGY Escreveu:
20 set 2019, 22:06
20 set 2019, 16:36
Delph Escreveu:
20 set 2019, 14:59
Motores de estores
Motores de portões
Avac
Atenção que na iluminação exterior, iluminação de wcs com base de duche, banheiras, tomadas em wcs, tomadas nos exteriores, termoacumuladores, etc, é obrigatório proteção diferencial de 30mA
Delph
Profissão: Varias
Enviou: 4 vezes
Re: Diferenciais
O electricista que começou a instalação recusou-se a colocar diferenciais de 10mA afirmando que passam o tempo todo a disparar. A casa está construída sobre um pinhal com um solo com muita areia a alguma pedra, a primeira vareta de terra só a consegui enfiar 1.8mt e a terra não ficou em condições, coloquei uma segunda e não voltei a efectuar a medida da terra pois tenho uma terceira para colocar e só quando o fizer meço mas neste momento como as IS são as únicas divisões prontas penduro tudo nelas com o diferencial de 10mA e nunca disparou uma única vez, passei o fim de semana e hoje a pintar com uma máquina airless que consome 3500W, tendo ligado numa segunda casa de banho um calorífico de 3000W mais uma ventoinha industrial e nunca disparou.
A razão de não dispensar um diferencial de 10mA é simples a minha mulher guarda o secador de cabelo dentro do lavatório… :oops:
A razão de pendurar tudo num diferencial do quadro geral é porque só tinha espaço para colocar um quadro de 32U e o circuito é trifásico alimentando 5 quadros parciais por isso só no corte geral + 5 disjuntores tenho 24U ocupados, sobrando 8 para diferencial, disjuntor portão, iluminação exterior, iluminação hall e tomadas do hall, ou seja 0, consigo libertar 4U se pendurar um dos quadros num quadro parcial.
Re: Diferenciais
Delph Escreveu:
24 set 2019, 02:12
Nos Q,E os espaços contabilizam-se em módulos e não em Us
Porque não coloca disjuntores tripolares a proteger os diversos Q.E.P e os parciais têm de ser todos trifásicos?
Se não conseguir valores aceitáveis na terra geral com uso de varetas, pode optar pode optar por usar chapas cobreadas, etc.
