motherboards
- Enviou: 405 vezes
motherboards
boas. ha alguem que me saiba dizer o porque de duas motherboards, iguais que depois de instaladas num deskopt não apresentam qualquer sinal no monitor , isto é a pagina do fabricante assim como se eu tirar as memorias não da nenhum bip, apenas a ventoinha esta normal e o monitor esta sem imagem, lembro que uma estava a funcionar e depois ficou assim , a outra estava como nova, e tambem náo dá nada. sera que avariaram-se? cump
Re: motherboards
Faz uma limpeza da placa, dos dissipadores e dos ventiladores. Vê se a fonte de alimentação está com as tensões normais, só os +12 V não chega, vê tudo. Vê se não há alguma coisa mal ligada à motherboard e na dúvida faz o arranque só com motherboard e fonte de alimentação. Confirma se o botão de ligar está a funcionar corretamente e está ligado à motherboard ou em alternativa identifica quais os pinos e forças manualmente.
- Enviou: 405 vezes
Re: motherboards
boas. obrigado pela resposta mas ja fiz esses ensaios todos e ate mudei a fonte e nada, cump
Re: motherboards
Nem códigos de erro por beeps dá? Foi feito algum flash à BIOS? Consegues dizer a marca e modelo da motherboard? Retira a pilha da BIOS, aguarda uns minutos e tenta iniciar novamente.
- Enviou: 405 vezes
Re: motherboards
boas, o modelo é asus p5g41c-mlx. pois é como digo se tirar as memorias não da bips nenhuns apenas a ventoinha do cooler roda normal . tanto esta como a outra motherboard não funciona. cump
- Varejo
Re: motherboards
Boas, não me parece que essa board tenha buzzer!
- Enviou: 405 vezes
Re: motherboards
boas...houve uma delas que trousse um bip ligado na saida que diz speaker e quando arrancava dava 1 bip. agora não da nada. posso dizer que a primeira funcionou durante meses, e a determinada altura ficou com o monitor preto e com a mensagem: loading express gate... ate que se apagou. esta nova nem a mensagem aparece. alguma dica. obrigado
- Enviou: 12 vezes
Re: motherboards
Provavelmente existe alguma anomalia ou na própria board ou nas memorias. Esta a usar ddr2 ou ddr3? Não pode usar as duas em simultâneo.
Veja se o cpu está devidamente encaixado e se não ofendeu nenhum pino no socket.
Se deixou de dar imagem e possível que o chip gráfico possa ter dado o berro.
Atualizou a bios?
Entretanto recomendo que faça um reset a bios existe um pino próprio para o fazer siga o link que indico
https://www.asus.com/us/support/FAQ/1040820
Se mesmo assim não der nada é provável que esteja danificada. Também já tem uns anos valentes....
Atualizou a bios?
- Enviou: 405 vezes
Re: motherboards
boas. obrigado a todos pelas respostas, mas o não funcionamento deveu-se ao prossessador, pois não sei como trabalhou meses com ele e depois deixou de funcionar, se o colocar noutro deskopt funciona. o que revela que não esta avariado. cump
