Neutro em vez de fase com tensão
Cabos de entrada trocados tensao no neutro , pergunto aquecimento no neutro desarma disjuntor
Cumps
Cumps
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Re: Neutro em vez de fase com tensão
Terá de esclarecer melhor a sua dúvida, mas os disjuntore nao desarma por aquecimento dos condutores
Boasalex1977 Escreveu: 24 abr 2019, 19:18 Cabos de entrada trocados tensao no neutro , pergunto aquecimento no neutro desarma disjuntor
Cumps
Se tem tensão no condutor azul de entrada, deve de imediato comunicar à EDP para alterarem de imediato essa situação.
Nesse caso o DCP pode não cortar esse condutor e tem sempre tensão permanente na instalação.
DCP corta o problema e que o neutro que sai do DCP e supostamente a fase e que entra no diferencial depois vai ao barramento neutro e claro os neutro fazem de fase
Sim o pessoa foi alertada que deve informar a edp , a minha questao a seguinte imagina o neutro ter tensao ao desarmar o disjuntor as tomadas ficam sem neutro mas se houver aquecimento do cabo vai desarmar o disjuntor ? Nao porque o cabo neutro vai ao barramento nao ao disjuntor
Imaginem eu em vez de colocar a fase de entrada troco e coloco a dar tensão ao neutro que vai ao diferencial e depois ao barramento , se houver um aquecimento do cabo disjuntor desarma ??
Estamos a falar de circuitos monofásicos certo? A corrente na fase deverá ser igual à do neutro, se não for igual dispara o diferencial, se for igual mas superior a determinado valor, dispara o disjuntor.
Sim e monofásico tem o cabo neutro com tensao a entrar no difrencial de proteção 30mA , o que faz com que nao seja a fase a cortar mas o neutro mantenho a minha questao aquecimento condutor o disjuntor unipolar 16A curva C nao vai desarmar vai queimar o barramento neutro? Ou vai desarmar ?
A minha resposta anterior já respondia a isso. Se é monofásico, a corrente que percorre o neutro é igual à que percorre a fase, assim sendo, o disjuntor dispara de qualquer das formas se esse valor for ultrapassado.alex1977 Escreveu: 25 abr 2019, 17:46 Sim e monofásico tem o cabo neutro com tensao a entrar no difrencial de proteção 30mA , o que faz com que nao seja a fase a cortar mas o neutro mantenho a minha questao aquecimento condutor o disjuntor unipolar 16A curva C nao vai desarmar vai queimar o barramento neutro? Ou vai desarmar ?
De qualquer das formas, a instalação deve ser verificada e caso o problema seja do exterior, contactar a EDP Distribuição.
