Contador com códigos??
RitaOliveira
Mensagem por RitaOliveira »
Bom dia! Peço desculpa desde já pelo desconhecimento total deste tipo de assuntos :D existe algum tipo de aparelho que se ligue ao contador em que exista por exemplo 2 utilizadores (informais) distinguidos por diferentes códigos fazendo uma leitura do gasto de cada utilizador? O caso em concreto é um contador de energia para agricultura (agora não sei de cor o nome oficial) que serve 2 terrenos de pessoas diferentes que entraram em acordo de dividir as despesas da luz. Há alguma forma de controlar o que cada pessoa gasta? Para que a divisão de despesas seja mais justa? Espero ter conseguido explicar-me! Obrigada
Rita
nevertell
Profissão: Eletromecanico
Re: Contador com códigos??
Mensagem por nevertell »
Esse contador esta a alimentar o que?
Uma bomba de agua em comum?
Duas bombas independentes?
Tomadas?
Se cada um tiver a sua bomba e tomada basta colocar um contador para um dos terrenos.
Assim fica a saber que cada um gasta fazendo a diferença.
Se for tudo em comum já vai ser mais dificil, e partir do bom senso.
Cups.
Nuno
RitaOliveira
É apenas uma bomba! O acordo é uma das partes dá serventia ao terreno e a outra permite a utilização da água do furo... estou a ver que só mesmo o bom senso :?
nevertell
Será sempre bom senso, assim será dificil.
A nao ser tomar sempre nota dos Kw gastos na sua utilização e ver o realmente gasta.
Cups.
É possível instalar um sistema que permita fazer isso, não conheço nada no mercado já pronto a instalar mas aquilo que pretendes não é nada de complicado para alguém que esteja minimamente à vontade na área.
Pode num Quadrista mandar fazer um Q. Elétrico devidamente equipado de acordo com o seu pedido e instalar também um Contador secundário de energia, e com isso vai ter a possibilidade de controlarem os custos de cada um dos dois utilizadores.
nevertell
Tem essa possibilidade do quadro, não sugeri por entender que não queria ter custos.
rui14
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por rui14 »
Não entendo, dois contadores para uma bomba?
rui14 Escreveu: 01 mar 2019, 22:11 Não entendo, dois contadores para uma bomba?
É para se saber o que cada um dos consumidores gasta.
rui14
Aprendiz
Aprendiz
Só vejo uma forma de fazer isso: dois contactares de potencia acionados por chave e cada um (dos proprietários) tem uma chave.
portanto passam a ser três contadores?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Penso que a melhor forma de saber o que cada um consome e criar um quadro individual ou misto mas com circuitos separados para cada zona individual e instalar 2 contadores modelares .
Pode eventualmente instalar apenas um para os circuitos de uma zona individual e subtrair os valores aos do contador da edp e sabe o que cada um consumiu.
