passadeira rolante, desliga-se!
bvalente
Profissão: condutor de pesados de passageiros
Mensagem por bvalente » 11 jan 2019, 12:38
Bom dia, agradecia alguém que me possa ajudar:
Depois de 3 a 4 minutos a correr na passadeira dispara o disjuntor, com velocidade mais baixa desliga-se na mesma mas já leva mais algum tempo. Verifiquei os fios parece tudo em ordem, encontro o motor bastante quente!
Profissão: Técnico
Agradecimiento recebido: 137 vezes
Re: passadeira rolante, desliga-se!
Mensagem por joao-pt » 11 jan 2019, 14:26
É possível que seja o motor a provocar o disparo. Estando a passadeira sem carga e o tapete parado não dispara certo? Em baixa velocidade mas sem carga dispara?
bvalente
Mensagem por bvalente » 11 jan 2019, 14:48
Obrigado por responder!
Sim , o tapete ligado mas com o motor parado não desliga, mas tambem não desliga sem garga a rodar a baixa velocidade. É a rodar com carga que desliga.
RicardoENTA
Profissão: Estudante
Agradecimiento recebido: 9 vezes
Mensagem por RicardoENTA » 11 jan 2019, 22:29
pode identificar qual o disjuntor que dispara, se diferencial, magneto térmico ou outro.
Um motor elétrico a trabalhar em baixas velocidades gera uma maior temperatura, pois não consegue se Auto ventilar corretamente.
Um motor elétrico tem que trabalhar entre 30 a 75 % da sua potência nominal, de acordo com a RTIEBT.
Profissão: Técnico
Mensagem por joao-pt » 11 jan 2019, 23:12
Ou eu ou o RicardoENTA entendemos mal o tópico. É uma passadeira rolante de corrida certo?
Tenta perceber se o motor por algum motivo não está em esforço, por exemplo cabelos enrolados ou algum atacador.
bvalente
Mensagem por bvalente » 12 jan 2019, 08:58
Sim, è una passadeira rolante de corrida. O motor já foi limpo de alguns resíduo.
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado
Profissão: Técnico
Mensagem por joao-pt » 12 jan 2019, 11:09
Vê em todos os pontos de rolamento se não existe nada que de forma indireta possa provocar esforço no motor. Se tudo estiver limpo e lubrificado mas mesmo assim continuares sem a conseguir usar, muito possivelmente só resolves com a substituição do motor.
bvalente
Mensagem por bvalente » 12 jan 2019, 12:20
Obrigado, o Motor quente è normal ?
Profissão: Electricista
Enviou: 16 vezes
Agradecimiento recebido: 144 vezes
Mensagem por nelmindo » 12 jan 2019, 14:11
bvalente Escreveu:
12 jan 2019, 12:20
Depende do que é quente.
Se ao tocar a temperatura é suportável, é normal.
Profissão: Técnico
Mensagem por joao-pt » 12 jan 2019, 14:15
Não é normal aquecer muito e de forma muito rápida, especialmente se estiver sem carga, esses motores têm de aguentar com o peso de uma pessoa parada em cima do tapete, tanto no arranque como depois.
bvalente
Mensagem por bvalente » 13 jan 2019, 10:32
Não consigo perceber! Meti a passadeira a rodar ao máximo sem carga por 10 minutos e funciona perfeitamente, não desliga e o motor pouco aquece.
Roda com carga a velocidade média, e depois de 5 minutos desliga-se! :evil: :oops:
Profissão: Técnico
Mensagem por joao-pt » 13 jan 2019, 11:17
Antes de disparar o disjuntor, a própria máquina deveria entrar nalgum modo de segurança de forma a proteger o motor.
Se está tudo bem lubrificado, limpo e não existe nada a impedir o bom rolamento então não terás muitas mais opções que não levar o equipamento a um espaço de reparações ou arriscares e substituíres o motor. Sem equipamentos é difícil conseguires fazer um bom diagnóstico para perceber se o problema é realmente do motor.
Taniarvdias
Profissão: Administrativa
Mensagem por Taniarvdias » 11 mar 2019, 11:34
Tenho uma passadeira de corrida marca Domyos e hoje deixou de funcionar, ou melhor funciona durante 2s e para, ou estamos a correr e para de repente.
Já troquei para outra tomada mas é igual .
Alguma dica ?
