deskopt dell380
Enviou: 426 vezes
deskopt dell380
boas. tenho um deskopt dell 380 que me trousseram ja usado mas que trabalha bem , o problema é que ele não atualiza a versao 1803 diz que essas atualizações não são para ele, ele tem o windows 10 pro que corre normalmente , mas quando se baixa uma atualização e se instala apareçe escrito que não é para este pc . alguem pode dar uma dica. obrigado
Miguel Alves
Aprendiz
Aprendiz
Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: deskopt dell380
Mensagem por Miguel Alves »
A versão 1803 é a ultima grande actualização do sistema operativo para o windows 10 e que foi lançada em abril de 2018.
Pode não ser compativel com o hardware da maquina!?, se com uma versão anterior a esta trabalha bem o melhor é ter mesmo essa, mas pode ler e tentar as medidas deste topico que segue em anexo.
https://pplware.sapo.pt/microsoft/windo ... indows-10/
Miguel Alves
Enviou: 426 vezes
Re: deskopt dell380
boas . neste momento não vejo atualizações nenhumas nele, nenhuma das que sairam se consegue aplicar, apenas as do antiviros entram e instala. as outras quando se tenta instalar so chegam ate aos 25 por cento , voltando a inicializar e assim por diante, não passa disto. fora disto trabalha bem em todos os aspetos. não sei porque obrigado
Re: deskopt dell380
Segue estes dois links.
O primeiro vai fazer o diagnóstico a algum problema de hardware.
https://www.dell.com/support/home/pt/pt ... 0/diagnose
O segundo vai analisar que drivers tens instalados e se os mesmos podem ser actualizados.
https://www.dell.com/support/home/pt/pt ... 80/drivers
Depois de tudo feito, reinicia e tenta fazer novamente o update do Windows.
Enviou: 426 vezes
Re: deskopt dell380
boas . problema resolvido era apenas a falta de uma atualização que eu forcei a instala-la e consegui. obrigado
