Condominio Fechado
danieljpires
Condominio Fechado
Mensagem por danieljpires » 01 nov 2018, 11:13
Bom dia tenho uma situação em que tenho 3 moradias em banda no entanto a entrada das moradias é feita por uma zona exterior comum e privativa, ou seja as pessoas para acederem as habitações tem que passar a porta do muro exterior andar pelo jardim comum e privativo para chegar as portas das habitações (moradias que estao em banda, um unico corpo)
Legalmente é um condomínio fechado ou seja tenho que fazer um projecto de infra-estruturas em condomínio?
Onde posso buscar o dec lei que define este tipo de situações como condomínio fechado?
Daniel Silva Pires - Eng.º
Barros21
Profissão: Electrotécnico
Re: Condominio Fechado
Mensagem por Barros21 » 02 nov 2018, 10:13
danieljpires Escreveu:
01 nov 2018, 11:13
1) Sim terás de fazer um projecto de infraestruturas em condomínio (alimentação às moradias e aos serviços comuns)
2) Vê o Manual de Ligações a Rede da edp 2017-6a edição, pto 8.1 Condomínios fechados. E já terás uma ideia de como será feita a ligação à rede do condomínio.
Vê também o Guia Técnico de Instalações Estabelecidas em Condomínios Fechados e o DIT-C11-030/N. Na net aparecem com facilidade.
3) Para distribuir energia as I.U e aos S.C poderás usar ou um Q.C se haver espaço ou um A.D se fazer sentido (potência). Os contadores deverão ficar ou na entrada do condomínio (parte exterior) se fazer sentido, dado que so são 3 moradias ou na entrada de cada uma das moradias.
Cumps.
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes » 05 nov 2018, 13:35
Não faças como condomínio fechado, faz antes como Prédio Multi-familiar. Tem que instalar uma Portinhola na entrada e uma bateria de contagem para 4 fracções(Solução mais simples caso haja possibilidade). Um projecto para condomínio fechado acarreta mais despesa para os utilizadores, visto terem um quadro de serviços comuns e um de iluminação publica. Ambos com contagem independente.
