Placa de passadeira
jorge_barbosah
Placa de passadeira
Mensagem por jorge_barbosah » 14 set 2018, 13:51
Boa tarde amigos
A minha passadeira queimou e é este componente, alguém sabe que componente é? Parece-me um condensador, mas não sei qual a referência do mesmo...
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.
Jorge Barbosa
joao.pt
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 135 vezes
Re: Placa de passadeira
Mensagem por joao.pt » 14 set 2018, 14:05
Isso é um condensador de 400v 470uF.
Editado: Só agora reparei na segunda imagem, esse componente não é um condensador mas sim um varistor.
Última edição por joao.pt em 14 set 2018, 14:28, editado 1 vez no total.
jorge_barbosah
Mensagem por jorge_barbosah » 14 set 2018, 14:15
E a peça amarela(penso que seja uma ponte) será preciso trocar também? Ou troco só o condensador e fusivel?
Jorge Barbosa
joao.pt
Profissão: Técnico
Mensagem por joao.pt » 14 set 2018, 14:23
A placa apresenta uma marca bem visível. Tens duas formas de reparar, trocando os componentes que apresentarem marcas de estarem danificados e esperar que não se danifiquem nem danifiquem nada na substituição ou medindo componente a componente e substituindo os que estiverem defeituosos. Poderás ter tido a sorte de só estar danificado o varistor e o fusível.
Esse componente amarelo é um condensador de poliéster, embora não consiga ver a referência do mesmo.
jorge_barbosah
Mensagem por jorge_barbosah » 14 set 2018, 14:30
Então e qual é a referência do varistor para eu pedir?
Certo, se me conseguir indicar qual é, vou fazer a sua substituição e depois liga a placa a ver como se comporta...
Jorge Barbosa
joao.pt
Profissão: Técnico
Mensagem por joao.pt » 14 set 2018, 14:41
Possivelmente será o 14N431K mas não dou certezas. O condensador de poliéster pode ter sido apanhado pelo caminho.
jorge_barbosah
Mensagem por jorge_barbosah » 14 set 2018, 14:45
Certo, obrigado! Secalhar vou tirar também o condensador e ver como esta... Assim que o faça, dou novidades. Muito obrigado!!!
Jorge Barbosa
joao.pt
Profissão: Técnico
Mensagem por joao.pt » 14 set 2018, 16:37
Esse condensador, para saberes se está danificado, poderás ter de medir.
jorge_barbosah
Mensagem por jorge_barbosah » 27 set 2018, 09:09
Boas, fiz a reposição do varistor, condensador e fusível.
Liguei a placa a passadeira, tudo ok, depois liguei a correia do motor e estourou novamente...
Não tou a conseguir entender o que se está a passar...
Jorge Barbosa
joao.pt
Profissão: Técnico
Mensagem por joao.pt » 27 set 2018, 10:04
O que estoirou novamente? Aconteceu quando ligaste os terminais do motor ou quando lhe deste ordem para arrancar? A placa sem os terminais do motor ligado estava a funcionar sem problemas?
jorge_barbosah
Mensagem por jorge_barbosah » 27 set 2018, 10:55
O que estourou, foi novamente o varistor. Eu liguei a placa toda aos cabos, liguei aos 230v, em stand by, tava tudo ok. Depois dei start sem a correia do motor ligado, andou um bocado sem problema e deu um erro. Depois liguei a correia, ela andou uns segundos e rebentou o varistor.
Jorge Barbosa
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Google Adsense [Bot], JOão PAulo e 1 visitante
