Certificação
alfaxander
Profissão: Engenharia Eletrotécnica
Enviou: 5 vezes
Certificação
Mensagem por alfaxander » 10 ago 2018, 10:56
Bom dia pessoal,
Tenho uma instalação de 6,9 KVA para fazer preciso de certificação?
:E Até Já :V
alfaxander
Enviou: 5 vezes
Re: Certificação
Mensagem por alfaxander » 10 ago 2018, 11:09
alfaxander Escreveu:
10 ago 2018, 10:56
Bom dia pessoal,
A instalação em questão é pata uma loja!
:E Até Já :V
Electroo
Profissão: Estudante
Re: Certificação
Mensagem por Electroo » 10 ago 2018, 13:21
Tem ramal independente, isto é só alimenta a sua loja?
Se sim, e como a potencia é inferior a 41.40 kVA só precisa da ficha eletrotécnica e do termo de responsabilidade de execução, enviado para uma Entidade que proceda à vistoria.
Se tiver mais frações e se a potência total (da loja + outras frações) for superior a 41,40kVA tem de submeter também o projeto.
Última edição por Electroo em 10 ago 2018, 14:11, editado 1 vez no total.
tpinheiro
Profissão: Eng. Electrotécnico
Enviou: 4 vezes
Re: Certificação
Mensagem por tpinheiro » 10 ago 2018, 14:03
Electroo Escreveu:
10 ago 2018, 13:21
Se tiver mais frações, e se a potência ultrapassar aos 10,35kVA, tem de submeter termo de responsabilidade e ficha eletrotécnica para uma entidade inspetora vistoriar a instalação. Se a potência total (da loja + outras frações) for superior a 41,40kVA tem de submeter também o projeto.
Caso contrario, se for ramal independente, e como é para uma potência abaixo de 10,35kVA só precisa da ficha eletrotécnica e do termo enviado para a plataforma SIRESP da DGEG.
Mas como é loja, não tem obrigatoriamente uma entidade inspectora vistoriar a instalação?
Tinha ideia que o SRIESP era só para habitações abaixo de 10,35kVA.
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Re: Certificação
Mensagem por tpinheiro » 10 ago 2018, 14:07
Retirado duma página da DGEG:
"Para instalações do tipo C
i. Declaração de conformidade da execução ou termo de responsabilidade pela execução para Instalações elétricas (IE) de caracter temporário, ou em locais residenciais com potências ≤10,35kVA
ii. Declaração de inspeção para instalações não abrangidas na alínea anterior"
Electroo
Re: Certificação
Mensagem por Electroo » 10 ago 2018, 14:08
tpinheiro Escreveu:
10 ago 2018, 14:03
Electroo Escreveu:
10 ago 2018, 13:21
Tem toda a razão! é só para habitações. Sendo assim desconsidere o que escrevi. só se aplica caso habitação como disse colega.
alfaxander
Enviou: 5 vezes
Re: Certificação
Mensagem por alfaxander » 10 ago 2018, 14:15
Boas Pessoal,
Obrigado pelas respostas,
Entretanto falei com o IEP e para esta situação ( Loja-aberta a público, 6,9Kva ) é necessária certificação, independentemente da Potência como recebe Público precisa sempre.
Tem um custo de cerca de 51€ e tem de ser pedida via plataforma de uma entidade EIIEL.
:E Até Já :V
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Bing [Bot] e 4 visitantes
