Opinião sobre livro
Marcoagomes
Profissão: Técnico sistemas de segurança electronica
Enviou: 14 vezes
Opinião sobre livro
Mensagem por Marcoagomes » 07 ago 2018, 11:50
Bom dia.
Gostaria de saber qual a vossa opinião sobre este livro
https://www.fnac.pt/Regras-Tecnicas-das ... os/a993627#
joao.pt
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 119 vezes
Re: Opinião sobre livro
Mensagem por joao.pt » 07 ago 2018, 12:31
É possível que esteja para sair nova edição. De qualquer das formas, essa edição encontra-se à venda na loja online do INCM por 10.80€.
edeluz
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Electricista
Enviou: 84 vezes
Mensagem por edeluz » 08 ago 2018, 00:27
Essa versão não é a mesma do que esta? https://www.josematias.pt/TemasElectrot ... RTIEBT.pdf
Enviou: 14 vezes
Mensagem por nelmindo » 08 ago 2018, 02:25
edeluz Escreveu:
08 ago 2018, 00:27
Tem que ser. Não podem mudar uma virgula.
Agora, uma coisa é ter um livro, outra é ter impresso em folhas A4 no limite encadernadas, outra é ter o PDF guardado numa PEN ou na cloud, ou consultar constantemente a partir do DR-online...
Marcoagomes
Enviou: 14 vezes
Mensagem por Marcoagomes » 08 ago 2018, 18:51
joao.pt Escreveu:
07 ago 2018, 12:31
Já existe data prevista para o lançamento da nova edição?
joao.pt
Profissão: Técnico
Mensagem por joao.pt » 08 ago 2018, 22:31
Julgo ainda não existir qualquer informação da data da nova edição. Eventualmente poderá o INCM informar isso, talvez o primeiro trimestre de 2019.
Enviou: 14 vezes
Mensagem por nelmindo » 09 ago 2018, 00:58
Gente, não existe diferença entre edições. Nem pode!
Enquanto se basearem na portaria (transcrição), a diferença entre a 1ª edição e a mais recente é, nenhuma...
edeluz
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 84 vezes
Mensagem por edeluz » 09 ago 2018, 01:05
Então qual a razão de novas edições?
Enviou: 14 vezes
Mensagem por nelmindo » 09 ago 2018, 03:36
edeluz Escreveu:
09 ago 2018, 01:05
Quando se fazem livros, são edições limitadas a 100, 1000 ou 10 000 unidades, dependendo do editor.
Se acabam rápido, faz-se uma nova edição de outras 1000 unidades por exemplo. Pessoalmente acho que deviam-se chamar reimpressões.
O primeiro livro da colecção "uma aventura ..." de Ana Magalhaes e Isabel Alçada já teve 29 edições. A história é sempre a mesma, não mudou uma virgula.
http://www.uma-aventura.pt/index.php?s=livros&id=3
Agora não confundir com as edições que foram revistas (correcção de erros), aumentadas (acrescentado um ou outro capitulo) ou actualizadas (alterações, por exemplo derivadas à tecnologia que sofreu melhorias ou retirado porque entrou em desuso). Isso sim, já contém alterações.
Exemplo:
https://www.wook.pt/livro/sistema-inter ... eida/97181
É a 3ª edição, foi revista e actualizada, como indicado na capa.
edeluz
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 84 vezes
Mensagem por edeluz » 09 ago 2018, 03:48
A coisa nada lá perto uma da outra:
1-https://www.priberam.pt/dlpo/Edi%C3%A7%C3%A3o
2-https://www.priberam.pt/dlpo/reedi%C3%A7%C3%A3o
3-https://www.priberam.pt/dlpo/reimpress%C3%B5es
Como "Edição" pode ser interpretado como "Conjunto dos exemplares que de uma vez se fazem da mesma obra." (segundo o primeiro link que enviei. Por isso que se utiliza esse termo. Mas concordo contigo na parte em que dá azo a erros de interpretação.
Olhem que excelente livro: https://www.wook.pt/livro/sistema-inter ... eida/97181
Obrigado pela dica
Nota: Os livros de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada Arlindo Fagundes são excelentes! :D
joao.pt
Profissão: Técnico
Mensagem por joao.pt » 09 ago 2018, 09:15
nelmindo Escreveu:
09 ago 2018, 00:58
Não será bem assim para este caso, tanto a 4ª edição como a 5ª edição foram revistas e actualizadas.
Marcoagomes
Enviou: 14 vezes
Mensagem por Marcoagomes » 09 ago 2018, 09:30
Já agora uma duvida de quem é leigo na matéria.
Quando existe realmente alterações ao conteúdo das regras.
E possível que antes do lançamento se saiba das alterações.
Principal para pessoal como eu que tem curso de electricidade e gosta de estar mais ou menos actualizado.
Mas na realidade não faz da electricidade a sua profissão
edeluz
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 84 vezes
Mensagem por edeluz » 09 ago 2018, 09:33
Então isso significa que já deve estar em decreto-lei. Penso que estou a utilizar a ordem correcta das coisas. Antes de sair em livro não tem que passar pela assembleia geral?
Já agora, onde posso ler/informar mais sobre o processo de aprovações das Regras Tecnicas?
Cumps
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Google [Bot] e 3 visitantes
