Eletrobomba agua sem pressão
Re: Eletrobomba agua sem pressão
Se não for o condensador de arranque mede a corrente.
joedualmar
Enviou: 4 vezes
Mensagem por joedualmar »
não querendo abusar, terá que medir quanto?! Obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
Enviou: 378 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes
boas o normal é 230v a 240v muito menos que isso tambem influencia o arranque . em muitos casos atinje os 200v o que é pouco. meça quanto dá. se não for pode ser o condensador fraco cump
Enviou: 378 vezes
joedualmar
Enviou: 4 vezes
Ok, obrigado, vou ver, se não for nenhuma delas talvez o motor esteja a dar o "berro"
joedualmar
Enviou: 378 vezes
boas. talvez não essas são as duas coisas principais. o condensador pelo que vejo é de 12.5 micros se tiver menos de 10 por cento já não está bom. con vem medir. cump
joedualmar
Enviou: 4 vezes
Pedro, para medir o condensador será melhor (tem que ser) desliga-lo ou pode ser ligado ao motor?! Obrigado
joedualmar
Desligado e descarregado.
joedualmar
Enviou: 4 vezes
Boas, troquei o condensador e para já está arrancar normalmente. Obrigado
joedualmar
joedualmar
Enviou: 4 vezes
boas, é viável ou idiotice minha, colocar um condensador trifásico num compressor trifásico de aquecimento? Obrigado
joedualmar
joedualmar Escreveu: 25 fev 2020, 12:16 boas, é viável ou idiotice minha, colocar um condensador trifásico num compressor trifásico de aquecimento? Obrigado
No motor trifásico o condensador tem a função de corrigir o factor de potência.
joedualmar
Enviou: 4 vezes
Ok, neste caso então não valerá a pena?! Obrigado
joedualmar
