Calculo rede coaxial
bruno.r.maia
Mensagem por bruno.r.maia »
Boas tardes pessoal
No vosso ponto de vista qual a melhor solução em termos de equipamentos ativos para tomadas a 50m do ATI?
projclvm
Re: Calculo rede coaxial
Mensagem por projclvm »
Tentar ter o ATI numa zona central, de forma a que as distancias não sejam muitos grandes e dispares.
morim
Enviou: 6 vezes
Mensagem por morim »
Bom dia
Depende da tecnologia que irá passar por esse cabo a essa distancia.
Como foi referido, um ATI mais central será melhor, mas deveremos saber para uma melhor escolha do material amplificador, se é para uma antena (TDT ou Sat), se este irá precisar de deixar passar alimentação (V) (no caso da LNB do Sat é necessario e no TDT, caso exista um amplificador de mastro), qual a atenuação prevista se o Amplificador "cobre" este valor, se o valor de sinal no inicio do cabo não é demasiado elevado, pois o sinal entrará em saturação (sinal amplificado ao máximo) à saída do Amplificador.
Isto irá deteriorar o sinal ao longo do cabo, piorando a relação C/N no final do cabo.
Se for para uma televisão, devemos pensar que no TDT não perderemos muita qualidade, mas se assinarmos um operador, os canais livres (analógicos) fornecidos irão ficar com alguma perca de qualidade. Os canais digitais será a situação igual ao do TDT..pouco ou nada se perde na qualidade...
Agora se o operador tambem vai fornecer internet.....
A Televés e a Teka apresentam uma boa gama de soluçoes, sendo que a Francarro poderá ser mais hipotese a verificar.
Na pratica, a teoria é outra!
Voltar para “ITED / ITUR”
