Qual tipo de soldar e temp indicados?
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Olá a todos,
Preciso de ajuda para identificar um tipo de solda. Possuo um rolo (vermelho) de estanho, comprado na aquários, que tem a seguinte informação:
Liga: Sn60;
FLUX: SW32
DIAM: 0.8 mm
O que significa Sn60 e SW32?
Pelo que consegui pesquisar esta solda requer uma temperatura de 450 graus. Como pretendo utilizar a mesma para soldar componentes electrónicos numa pcb este não deverá ser o tipo indicado de solda, correcto?
Outra questão que coloco é referente à temperatura indicada para soldar componentes na pcb. A placa e componentes que pretendo soldar é esta: http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
Liga: Sn60;
FLUX: SW32
DIAM: 0.8 mm
Re: Qual tipo de soldar e temp indicados?
Sn60 significa que tem 60% de estanho.
SW32 está relacionado com o fluxo, neste caso é não corrosivo (resina sem halogenetos).
Esta solda é das mais utilizadas para soldar componentes por isso não terás problemas, só tens de ter cuidado com o tempo que deixas ferro nos componentes/placa.
luisilva78
- Profissão: Engenheiro
- Enviou: 34 vezes
- Agradecimento recebido: 79 vezes
A temperatura para esse tipo de liga deve andar na casa dos 200ºC. Onde foi ver desses 450ºC!? (talvez não sejam graus Célcius, já pensou nisso?) Se está a utilizar uma estação de soldadura com regulação de temperatura, se regular a temperatura para um valor entre os 300ºC e os 350ºC deve funcionar (a ponta do ferro vai arrefecer rapidamente, por isso convém estar regulado um valor superior ao valor de fusão do estanho). Se não tiver controlo de temperatura, um ferro de 25W ou 30W é o suficiente para esse tipo de soldadura.
Pelo que vejo do kit, os componentes SMD já estão soldados e o que resta são os componentes THT que são bastante mais fáceis de soldar sem grande prática. As maiores preocupações seriam:
1. Ter temperatura suficiente para soldar as 2 fichas grandes que aparecem do lado direito da foto;
2. Ter a temperatura suficientemente baixa para não derreter o plástico das fichas de plástico.
Se souber inglês, desafio-o a ver os tutoriais do Dave Jones:
(são 3 partes e esta é a primeira).
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Vou ver o tutorial, obrigado
Entretanto, o que acha destas soldas? https://drive.google.com/file/d/0BzlNeC ... sp=sharing
- Enviou: 24 vezes
mais um problema sério com a troca de unidades.
450ºF são +/- 230ºC...
A solda de estanho/chumbo, na proporção apresentada derrete aos +/-180ºC. Logo a temperatura sugerida, é uma temperatura aceitável.
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Deixo aqui fotos da ponta que estou a utilizar e da estação de soldar:
A ponta é esta: http://imgur.com/a/PQz5U
E o ferro com o termómetro é este: http://imgur.com/a/pQJXe
Após pesquisa descobri que a ponta já precisa de ser substituída. Daí nunca conseguir ter os 450 º celsius nem temperaturas certas quando monitorizava com o multímetro.
O valor que me referi era em celsius. O que significa que estava a aplicar 450 celsius erradamente.
Segundo o manual do http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=363894
ideal for hobby electronics and workshop
complete with soldering iron holder and viscose sponge
compact, stable and isolated casing
short heating times
powerful soldering iron for a wide application range
temperature range 150°C – 450°C
short heating times
- Enviou: 24 vezes
edeluz Escreveu: 22 jan 2017, 16:02 Deixo aqui fotos da ponta que estou a utilizar e da estação de soldar:
short heating times
"Pelo que consegui pesquisar esta solda requer uma temperatura de 450 graus." Palavras suas...
Onde é que encontrou a dizer que esta solda requer uma temperatura de 450ºC???
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Luisilva78, já vi os vídeos e fiz esta lista do que preciso, veja se concorda s.f.:luisilva78 Escreveu: 22 jan 2017, 14:33 A temperatura para esse tipo de liga deve andar na casa dos 200ºC. Onde foi ver desses 450ºC!? (talvez não sejam graus Célcius, já pensou nisso?) Se está a utilizar uma estação de soldadura com regulação de temperatura, se regular a temperatura para um valor entre os 300ºC e os 350ºC deve funcionar (a ponta do ferro vai arrefecer rapidamente, por isso convém estar regulado um valor superior ao valor de fusão do estanho). Se não tiver controlo de temperatura, um ferro de 25W ou 30W é o suficiente para esse tipo de soldadura.
1-Ferro de soldar;
2-Pontas - Mais indicada para este trabalho: http://www.jbctools.com/0150607-b-40d-t ... enu-1.html - segundo esta lista: http://www.jbctools.com/tips-soldering- ... enu-1.html
3-Fluxo para dessoldar e soldar em ambientes difíceis: http://www.jbctools.com/flux--product-5 ... enu-1.html - Em PT: https://www.castroelectronica.pt/produc ... ldar--15ml#;
4-Solda: https://www.aquario.pt/product/solda-es ... -08mm-100g - mas o melhor será uma solda com espessura 0.46mm. Onde posso arranjar a solda que ele fala no vídeo - neste minuto: - fiz uma pesquisa no ebay: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mu ... s&_sacat=0 mas prefiro comprar em Portugal
5-Temperatura da ponta do ferro em torno dos 270º Celsius e 300º Celsius, segundo este documento (http://www.velleman.eu/downloads/1/vtss ... pdf#page=4) - ver secção "Operation" e segundo o vídeo () a temperatura indicada é 350ºCelsius e 400ºCelsius. Quais das duas escolho?
O resto do material ainda não tenho oportunidade de comprar. Mas no futuro tenciono comprar
Teoricamente tinha o ferro nos 300ºC, mas devido ao estado da ponta não estou a conseguir fazer soldas de qualidade porque a ponta não aquece de maneira uniforme. Estou a pensar bem em relação ao estado da ponta? Acho que o meu problema se deve ao estado da ponta e também, apesar de talvez ser o que menor está a dificultar o trabalho, a espessura da solda.
luisilva78
- Enviou: 34 vezes
Isto não está com mau aspecto. O único problema que aponto é o excesso de estanho, em relação ao resto estão boas.edeluz Escreveu: 22 jan 2017, 15:52 Vou ver o tutorial, obrigado
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Obrigado, eu cá acho que está uma b****luisilva78 Escreveu: 22 jan 2017, 20:02Isto não está com mau aspecto. O único problema que aponto é o excesso de estanho, em relação ao resto estão boas.edeluz Escreveu: 22 jan 2017, 15:52 Vou ver o tutorial, obrigado
Tenho que comprar a ponta nova e acertar na temperatura. Tenho que ver a solda a "escorregar" para o interior do furo!
Em relação à lista que fiz concordas?
luisilva78
- Enviou: 34 vezes
Sim, essa ponta seria melhor.edeluz Escreveu: 22 jan 2017, 18:21 (...)
Por vezes faz falta, principalmente em soldadura de componentes SMD. Como não está a soldar esse tipo de componentes é dispensável (não me lembro de usar fluxo em soldadura de componentes THT, normalmente com o fluxo contido no estanho é suficiente). No entanto nunca é demais ter à mão.edeluz Escreveu: 22 jan 2017, 18:21 (...)
Não sei responder a essa pergunta. Nos poucos locais que existem em Portugal (on-line, porque lojas físicas na minha zona não existem) ou há muito pouca variedade de escolha, ou então os preços são absurdos. Para pequenos trabalhos pessoais costumo usar o ebay.edeluz Escreveu: 22 jan 2017, 18:21 (...)
4-Solda: https://www.aquario.pt/product/solda-es ... -08mm-100g - mas o melhor será uma solda com espessura 0.46mm. Onde posso arranjar a solda que ele fala no vídeo - neste minuto: https://youtu.be/J5Sb21qbpEQ?t=622 - fiz uma pesquisa no ebay: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mu ... s&_sacat=0 mas prefiro comprar em Portugal
Está tudo escrito nesse manual que indica. A temperatura não deve ser nem muito alta nem muito baixa. Normalmente a temperatura depende da placa e dos componentes que se estão a soldar, por isso não se pode indicar um valor. Pode começar com temperaturas mais baixas e se tiver dificuldades deve aumentar a temperatura.edeluz Escreveu: 22 jan 2017, 18:21 (...)
5-Temperatura da ponta do ferro em torno dos 270º Celsius e 300º Celsius, segundo este documento (http://www.velleman.eu/downloads/1/vtss ... pdf#page=4) - ver secção "Operation" e segundo o vídeo (https://youtu.be/J5Sb21qbpEQ?t=1441) a temperatura indicada é 350ºCelsius e 400ºCelsius. Quais das duas escolho?
Nos vídeos é dito que essa ponta não é indicada para esse tipo de trabalho. O problema que está a encontrar deve-se basicamente a isso. Como não tem superfície de contacto suficiente entre a ponta do ferro e a placa e os terminais, as superfícies não aquecem e a solda não derrete. A ponta não me parece estar estragada, mas está bastante suja.edeluz Escreveu: 22 jan 2017, 18:21 (...)
Um sugador de solda e um rolo de trança dão sempre jeito.
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Ponta nova mas não tenho como acertar na temperatura.
Ferro nos 320ºCelsius. Encosto no pino e o mesmo aquece (aquece porque verifiquei com os dedos -_- tal é o desespero). Encosto a solda no outro lado do pino e a solda fica uma bola e quanto mais empurro o fio de solda mais ela enrola e fica pendurada no fio! Lá consigo que o estanho cai para o interior do furo. Quando retiro a ponta do ferro, mais rápido que o Lucky Luke, o estanho vem agarrado ao ferro!
Não percebo! O que poderá ser?
Ficam fotos da bola que fica pendurado no estanho e as bostas de soldas que ficam nos pinos!
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Experimentei o esfregão ao invés da esponja molhada e gostei
- Fica a dica!
luisilva78
- Enviou: 34 vezes
Não percebo muito bem do que se queixa. Se o pino aquecer o suficiente, o estanho vai escorrer e agarrar-se a ele. Se o estanho não fica agarrado ao pino, quer dizer que o pino não estava quente o suficiente (quando diz: "aquece porque verifiquei com os dedos", isso corresponde a que temperatura? é superior a 180ºC?). A ponta do ferro não me parece que esteja limpa nem estanhada. Se a ponta do ferro tiver um pouco de estanho é mais fácil que o calor passe para superfícies a soldar.edeluz Escreveu: 23 jan 2017, 14:12 Boas,
Experimentei o esfregão ao invés da esponja molhada e gostei- Fica a dica!
Pelas fotos, parece que os pinos não estão quentes o suficiente.
