Olá pessoal, seguinte precisei passar um fio novo para funcionar o interfone e o portão de tranca automatica, o seguinte, passei um cabo de rede aqueles de computadores cat e 5 numa distância de 100 metros, mais botões pulso, mais uma fonte 12vdc de 2a e tranca automatica de 12vdc só que não sei a potência, vamos lá ao problema o problema o seguinte eu conecto o multímetro na ponta e quando aciona o botão sem que esteja conectado ao portão chega 12vdc só que quando eu conecto a bobina da tranca a tensão cai para 4vdc e a bobina não abre aí coloquei uma fonte universal de laptop de 12 a 24vdc de 5a quando chegou a 24vdc eu aciona o pulso ele abre o portão só que a voltagem chega a 9vdc e não mantém a 12vdc ou 24vdc só que quando eu ligo direto a fonte de 12vdc a menos de um metro funciona mas com a bobina solta sem o peso do portão, aí vem minha dúvida do que poder ser... será que a fonte é fraca na corrente? Ou é assim mesmo e preciso colocar uma fonte com uma voltagem maior???
Desde já muito obrigado!!
Ao acionar 12VDC cai para 4vdc aí não funciona!!
- asena
Re: Ao acionar 12VDC cai para 4vdc aí não funciona!!
O que estah a acontecer eh que o comprimento do cabo estah a introduzir muita resistencia, o q faz com q a mesma vah reduzir a corrente na linha.
A resistencia total de 100mt de CAT5 pode ir dos 7R aos 20R por condutor. Logo dobra pois estah a usar dois condutores p alimentar a fechadura.
Umas contas rapidas e redondas, vamos supor que cada condutor tem uma resistencia de 10R, logo como sao dois usados = 20R.
A fonte de alimentacao fornece 12VDC e na outra ponta em carga, tem 4VDC. Logo tem uma queda de 8VDC.
Pela Lei de OHM, i = V/R, i=8/20, i=~400mA
Contas redondas pois nao se sabe exactamente a resistencia do cabo e a potencia da fechadura.
Pode ligar condutores em paralelo p alimentar a fechadura ?
Sérgio Sena
Projectos e Sistemas Electrónicos à medida - Electronics Design Craftsmanship
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
Como assim ligar em paralelo??? Algumas fechaduras são de 18wts acredito que essa fechadura chega perto disso!
- asena
Se em vez de ligar UM condutor para o positivo e negativo, ligue DOIS para o positivo e outros DOIS para o negativo.
Isto vai fazer com q a resistencia do condutor seja dividida por 2.
A formula para chegar ah resistencia final do condutor eh :: R/n
Em q o "n" eh o numero de condutores usados.
Ex: 2 condutores de 10 Ohm cada, 10/2 = 5 ohm finais
Sérgio Sena
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
Pode ser froidy é que eu soldei as junções dos fios se eu colocar uma fonte com mais corrente não resolve? Ou tensão?
Não.....pode até colocar uma bateria de um TIR....a queda de tensão continua......aumente a secção do cabo!!!
....como foi já sugerido....
- asena
Pode resolver, mas o problema mantem-se :: a resistencia nos cabos eh alta p essa distancia e potencia transmitida.
Potencia dissipada no cabo = (Queda de Tensao ^ 2) / Resistencia
Se formos aos valores anteriores de resistencia no cabo de 10R (20R pois sao negativo e positivo) ::
8^2 / 20 = 64/20 = 3.2 W ! o CAT5 pode dissipar esta potencia em calor? vai depender do AWG do cabo.
Sérgio Sena
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
Vou tentar fazer a ligação de dois condutores em cada pólo... o complicado que nessa ligação tem dois botões já estou usando 2 pares para acionar o.portão e um par para levar a tensão para botoeira 1 e 2 e um para a botoeira 1 e o par 2 para botoeira lógico o negativo estão todos juntos agora na botoeira está ligado o positivo.... vou tentar levar mais um positivo lá para frente!
