agora anda muito na moda os arquitectos pedirem para se colocar iluminação nos armários, a ligar quando as portas se abrem...
paneleirisses que pouco trazem, mas pronto...
já tiveram destes casos? colocam fitas de led
Não critico, já que é útil num local que é por norma, escuro...Nelson Pinho Escreveu:boas noites![]()
já tiveram destes casos? colocam fitas de led![]()
? e como fica a ligar
? existem sensores magnéticos de abertura de porta que resultem para isto
Ha dois tipos de sensores magneticos, os Normalmente Abertos e os Normalmente Fechados. Neste caso, visto que o Iman estah junto ao Sensor quando a porta estah fechada, dever-se-ah escolher um sensor Normalmente Fechado.Nelson Pinho Escreveu:boas noites![]()
mas mesmo com as fitas de LED, com as ligavanelmindo Escreveu:Não critico, já que é útil num local que é por norma, escuro...Nelson Pinho Escreveu:boas noites![]()
Fins de curso normais servem para o propósito. Os sensores magnéticos geralmente são normalmente abertos, o que faz com que o iman ao afastar-se, a luz apagará, me vez de acender.
Fita de LEDs é uma boa opção, por ser bastante plano.
Boa, usa micro-switchs ligados em paralelo.Nelson Pinho Escreveu:mas mesmo com as fitas de LED, com as ligavanelmindo Escreveu:Não critico, já que é útil num local que é por norma, escuro...Nelson Pinho Escreveu:boas noites![]()
Fita de LEDs é uma boa opção, por ser bastante plano.![]()
micro-switchs??? e como aplico???Mestreclima Escreveu:Boa, usa micro-switchs ligados em paralelo.Nelson Pinho Escreveu:mas mesmo com as fitas de LED, com as ligavanelmindo Escreveu:Não critico, já que é útil num local que é por norma, escuro...Nelson Pinho Escreveu:boas noites![]()
