Botoneira de corte na casa das máquinas
Boa tarde!
As RTIEBT no ponto 801.4.3.1 dizem que para uma "casa das máquinas", devemos ter um dispositivo de corte a energia dentro e fora da mesma!
Porém, tenho uma situação em que toda a fachada frontal da mesma é realizada por grades, ou seja, um braço consegue atravessar a mesma. Neste caso, será necessário colocar as duas ou poderá ser colocada apenas uma?
De referir que o local é uma escola, apesar de ser uma zona onde as crianças não têm acesso...
Re: Botoneira de corte na casa das máquinas
Apesar de conseguir atravessar as grades com o braço,este não é considerado um acesso é um ornamento
Se fosse eu metia as duas.........
Pois, acredito bem que sim!MPChambel Escreveu:Apesar de conseguir atravessar as grades com o braço,este não é considerado um acesso é um ornamento
Neste casos, terão de vir dois circuitos da bobine MX ou pode-se fazer repicagem de uma botoneira para outra?
- angel_of_diablo
Olá "Pimenta".Pimenta Escreveu:Boa tarde!
A secção que indica diz o seguinte:
A secção anterior indica que a botoneira (1 só botoneira) deve ficar junto à porta de entrada, mas do lado de fora.RTIEBT - Secção 801.4.3.1 Escreveu: Junto à porta de entrada dos locais de centrais de aquecimento ou de ar condicionado, e do lado de fora dos mesmos, deve existir um dispositivo de corte de emergência que desligue os equipamentos que, em caso de avaria, possam tornar-se perigosos.
Quanto a haver crianças não à problema, se a mesma for estanque, de dupla ação e colocada fora do alcançe das mesmas (min. 1,5 m), ou seja, quebrar o vidro e carregar no botão.
Tens por exemplo a Botoneira Série 42 RV da Gewiss, que além de IP55 são da classe II.
- Botoneira Gewiss.pdf
- (494.79 KiB) Transferido 83 vezes
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Boa tarde!angel_of_diablo Escreveu:Olá "Pimenta".Pimenta Escreveu:Boa tarde!
A secção que indica diz o seguinte:A secção anterior indica que a botoneira (1 só botoneira) deve ficar junto à porta de entrada, mas do lado de fora.RTIEBT - Secção 801.4.3.1 Escreveu: Junto à porta de entrada dos locais de centrais de aquecimento ou de ar condicionado, e do lado de fora dos mesmos, deve existir um dispositivo de corte de emergência que desligue os equipamentos que, em caso de avaria, possam tornar-se perigosos.
"Angel", então pela sua interpretação coloca-se apenas uma botoneira fora da casa das máquinas? Dentro não é preciso colocar nenhuma?
- angel_of_diablo
Sim, até porque na secção em causa nada diz que tem de ser 2 botoneiras.Pimenta Escreveu: Boa tarde!
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Agradecimento recebido: 216 vezes
É uma dentro da sala e outra fora da sala.
Quando estás dentro da sala tens que ver a botoneira!
Quando estás fora da sala tens que ver a botoneira!
Se tiveres que actuar de emergência a botoneira, é na posição frontal (à tua frente). Esta é a minha interpretação, do espírito da norma, "segurança".
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Em termos de SCIE, a botoneira de corte, será sempre fora do local de risco....
Se for necessário efectuar o corte em caso de emergência, possivelmente teremos lugar afuga, pelo que no exterior do espaço, junto ao acesso deve ser aplicada a referida botoneira.
Duplicar... acho desnecessário. até porue dentro com compartimento, deve haver o quadro de comando.. e dai desliga-se o equipamento também
- angel_of_diablo
A secção mencionada não refere a existência de 2 botoneiras, mas sim que a botoneira deve estar junto à porta e do lado exterior.Mário Escreveu:Boas
O texto ao princípio induz em erro, mas lendo com calma acaba-se por perceber.
Concordo.Pedro Barradas Escreveu:Em termos de SCIE, a botoneira de corte, será sempre fora do local de risco....
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
