Desligar bomba quando depósito transbordar
azumark
Mensagem por azumark »
Olá ao fórum. Este é o meu primeiro tópico.
Tenho conhecimentos de eletricidade o mais básico possível e daí que gostava da vossa ajuda quanto a um projeto.
Aqui em casa temos três depósitos, para diferentes funções em sítios diferentes da casa, que estão ligados em "série" e são enchidos por uma bomba monofásica.
Neste momento para desligar a bomba nós esperamos que o último depósito encha e transborde e ao ouvirmos a água a cair é que vamos desligar a bomba, mas por vezes distrai-mo-nos com outras coisas e o depósito transborda muito gastando água e eletricidade.
O que eu gostava era que assim que o último depósito estivesse cheio, a bomba fosse desligada automaticamente.
Tenho conhecimento dos balões de nível de água, mas eles ficavam a controlar o ligar e desligar da bomba e no meu caso só queria algo para desligar a bomba.
Tenho um quadro elétrico monofásico parecido com este(sem sensor de nível):
É seguro/possível substituir o interruptor alavanca por um disjuntor de 10a, e utilizar o sistema de proteção do disjuntor ligado a fios até ao último depósito que quando cheio e começasse a transbordar para algo que juntasse os fios ou mesmo utilizar a água que está a transbordar para fechar o circuito?
Agradeço saber se houver algo que se possa comprar para este efeito,
e se não houver da possibilidade de isto funcionar em segurança.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Desligar bomba quando depósito transbordar
Mensagem por rainbow »
Resposta à pergunta: NÃO. Os disjuntores não servem para isso. Aliás, essa deve ser a pior ideia para parar a dita bomba.
Com um simples circuito (alterando o que tem neste momento) consegue fazer o que pretende em segurança e com eficácia.
Chame um electricista.
azumark
@rainbow A ajuda não foi muita e fiquei sem perceber como no meu quadro sem o sensor de nível seja possível trazer o interruptor alavanca para a posição off alterando apenas o circuito do quadro.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
É natural que não perceba, porque até pelo que diz no perfil é apenas um curioso (já agora, devia fazer a sua apresentação de acordo com as regras do fórum).
E sim, terá de usar uma bóia de nível (ou qualquer outro equipamento que permita detectar o nível da água).
Dá para fazer várias situações uma é quanto atinge determinado nível desliga sendo depois o rearme do sistema manual, outra situação é quando atinge o nível máximo desliga e ficaria também com rearme automático quando estivesse abaixo de determinado nível.
Se não sabes muito da área pode ser preferível chamares alguém que perceba e atenção à substituição de "peças" por outras que aches que sejam equivalentes.
MPChambel
Mensagem por MPChambel »
Fazes isso com um relé de nivel que é a forma mais simples.
Se a bomba só serve para o deposito é muito simples,ele já lá deve ter um relé de nível com sondas,a forma mais simples é usares mais outro relé de nível,metes duas sondas dentro do deposito,ele liga automaticamente quando atinge a sonda de mínima e desliga quando atinge a sonda de máxima,sem preocupações.Deve existir um fio que sai do relé existente e vai directo à bobine do contactor ou que vai ao interruptor,depende de como o quadro está feito,só tens que interromper esse condutor e fazê-lo passar pelo relé que vaio controlar o enchimento do deposito.
Os relés de nivel têem lá o esquema é só seguires
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Na minha humilde opinião, deveria existir uma torneira de boia por cada depósito e um pressostato associado, calibrado localmente e que só desligaria a bomba quando a pressão aumentasse acima de um determinado valor, a descobrir mediante ensaios no local.
Outra opção é eliminar os depósitos e ligar a bomba directamente à rede de água da casa, com o uso do pressostato...
Cps
A. Castro
rainbow
Enviou: 16 vezes
Ligar a rede de um furo à rede doméstica não é permitido.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Não sabia e não compreendo o porquê; trata-se da mesma água, afinal,
e os depósitos só servem para concentrarem bactérias, nomeadamente a legionella.
Cps
A. Castro
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Mensagem por aureliocoimbra »
Com um bocadinho de cloro, resolve o problema da legionella
Enviou: 19 vezes
daria muito trabalho colocar aqui um "boneco" que esclareça o tipo de instalação (de águas) que possui, de modo a que quem se quiser pronunciar, e saiba, o possa fazer com a consciência de estar a falar do que realmente existe?
MPChambel
Se a bomba só serve para encher os depósitos não vejo necessidade de meter um um balão ou pressostato.
Mas é minha a opinião e o dono verá o que fazer e o que for melhor.
Em relação aos depósitos se tiverem ligados apenas através de um passagem deveriam transbordar todos ao mesmo tempo,a menos que o ultimo este já destapado,mas se tiverem todos ao mesmo nivel e a passagem de uns para outros for por gravidade e tiver uma passagem de 1 1/4" ou 1 1/2" não haverá problemas.
Mas lá está é a opinião de cada um
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Porque é que não substitui o quadro por um, com relé de sondas de controle de enchimento e aplica sondas no depósito :?: :?:
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Por favor, leiam o que está lá escrito:
o colega Azumark tem 3 depósitos para encher e só desliga a bomba quando o último a encher transborda, acção que pretende que seja automática, porque, segundo diz, às vezes esquece-se de o fazer, ficando a água a correr e a bomba a trabalhar.
Cps
A. Castro
MPChambel
Talvez devêssemos saber primeiro como estão ligados os depósitos entre si......................
