Que peça é esta?
Quintas
Enviou: 8 vezes
Que peça é esta?
Mensagem por Quintas »
Não percebo nada de eletrónica e queria identificar a peça da foto marcada com um "2" (transformador?) e saber se há forma de "medir" as suas características, para poder procurar uma igual. Trata-se de um strobe duma sirene e deduzo que esteja tudo pintado de branco para diminuir a absorção da luz do strobe.
Também agradeço se me indicarem onde posso procurar a peça.
Muito obrigado.
Re: Que peça é esta?
Sim de facto é um transformador, que na maioria dos casos dos strobs parece com um autotransformador. Tem dois "enrolamentos", em que uma das extremidades de cada enrolamento estão unidas, apresentado apenas 3 condutores. É medir para verificar se eles não estão interrompidos. Se apresentarem resistência, não é sinónimo de bom funcionamento, no entanto é meio caminho andado para verificar se está estragado ou não.
Mas vai ser difícil encontrar equivalente, porque não é comum encontrar igual nem saber que relação de transformação...
Quintas
Enviou: 8 vezes
Obrigado Nelmindo.
De facto, ele está com o circuito interrompido. Mas se é difícil identificar o transformador, vou procurar outro strobe.
Às vezes nem se encontra à venda. Por vezes são transformadores feitos por encomenda pelo fabricante, por não existir mercado.
