Boas amigos das faíscas e fios.
Sou serralheiro, mas tenho como hobby a eletronica, mecanica e eletricidade envolvente.
Actualmente estou a desenvolver um projecto arduino para controlar uma fita led.
Tenho todos os materiais necessarios a contrucao incluindo o software.
falta-me uma pequena ajuda na parte eletrica :S
Tenho uma fonte de 20v 2.0 amp e preciso de transforma-la em 12v continuando com os mesmos 2.0 amp
Alguem me pode ajudar?
Pensei em colocar apenas uma resistencia, mas penso que nao seja muito aconcelhado. Falaram-me em colocar um regulador de tensao...
isso serve? se sim qual e onde comprar um.
Obrigado pela ajuda.
converter 20v em 12v
- Enviou: 16 vezes
Re: converter 20v em 12v
O regulador de tensão serve para fazer o que pretende e pode comprar um numa loja de material electrónico.
No entanto, não é a melhor solução se pretender manter a fita de leds acesa continuamente, pois o regulador vai "desperdiçar" energia.
E havendo um que permita correntes de 2A vai aquecer que se farta
Talvez o melhor seja um conversor DC/DC.
antes de mais, obrigado pela ajuda.
A fita nao ficará ligada horas afio, penso que no maximo tera cerca de 4 a 5h de uso diario.
queria que ficasse bastante em conta o meu projeto, pois fitas led existem muitas a venda, a minha funionará com o proprio comando da tv.
encontrei este transf.
http://riotinto-porto.olx.pt/carregador ... -475826304
tem os 12v e os 2 amp que preciso.
seria melhor o transf. ou o regulador?
cumps.
cumps.
Boas,Bruno-santos Escreveu:antes de mais, obrigado pela ajuda.
cumps.
um "transformador" (ou melhor: uma fonte de alimentação com transformador) seria mais eficiente que apenas a aplicação de um regulador linear para esses valores de tensão e corrente.
Repare que usando apenas o regulador 20/12v desperdiçaria cerca de 16W, contra 24W que aproveitaria. Ou seja teria um desperdicio de 40% em relação á energia total fornecida.
Se ainda estás a "prototipar", e a ideia é gastar poucos €€, usa um IC LM7812, custa 0.50€ e dá-te 1.5A.
http://www.reuk.co.uk/24V-12V-DC-DC-Converter.htm
Como a tensão de entrada é bastante superior à de saida, mete um dissipador, porque ele vai aquecer bastante.
