Estará Correcto (Pormenores e processo de aprovação na PT)
fcasais
Mensagem por fcasais »
Na sequência de um contacto que efectuei para a PT Leiria (Gabinete ITED) recebi por email de um dos funcionários do gabinete os ficheiros que anexo.
Gostaria de saber a vossa opinião, é que me parece que há coisas desactualizadas, pelo que estou tentado a não ligar muito, apesar de ter sido enviado por eles.
Qual é a vossa opinião?
Cipriano
Re: Estará Correcto (Pormenores e processo de aprovação na PT)
Mensagem por Cipriano »
Nas valas faltam as com tritubo, e o esquema das NR* apenas está bem para uma, pois a NR* não são todas iguais, têm dimensões diferentes.
Esse relatório nunca tinha visto :)
Blog Pessoal
fcasais
Cipriano Escreveu:Nas valas faltam as com tritubo, e o esquema das NR* apenas está bem para uma, pois a NR* não são todas iguais, têm dimensões diferentes.
já me tinha apercebido disso e por isso é que também estou a questionar alguns dados no processo de análise.
Cipriano
Acho que foi o moreira que já aqui colocou o pormenor de algumas valas e das NR, procura que se bem me lembro essas estavam correctas e é o que a PT normalmente pede.
Blog Pessoal
Cipriano
Blog Pessoal
fcasais
já estive a comparar,obrigado.
Ainda não tinha feito nenhum elogio a este forum, tem mesmo que ser: É muito bom, e só o é porque as pessoas que o utilizam e frequentam estão abertas a disponibilizarem o seu trabalho para que outros aprendam e melhorem os seus conhecimentos.
É preciso continuar. Obrigado a todos pela ajuda que me deram até aqui
fcasais
Alguém pode comentar os ficheiros que anexo?
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
Do que vi paresse-me bem, mas seria melhor haver outras opiniões.
Cpt
Rebelo Cruz
Cipriano
Falta-te uma coisa, em frente ás NR1, deves de colocar uma Caixa do tipo C2 (ou 2xC1) para eventual ponto de distribuição, a colocar em muro ou pedestal, com 4xPEAD∅63 até à NR respectiva.
Blog Pessoal
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 103 vezes
Mensagem por amoreira »
O projecto é pequeno por isso também não se pode dizer muita
coisa, do que vi apenas digo duas coisas:
Eu faria só uma travessia na faixa de rodagem e depois interligaria
com a outra caixa no mesmo passeio.
Eles pedem que a ligação NRx/CEMU seja feita na menor distância
possível, mas isso iria obrigar-te a colocar mais caixas, deixa ir assim
e talvez não digam nada.
fcasais
Cipriano Escreveu:Falta-te uma coisa, em frente ás NR1, deves de colocar uma Caixa do tipo C2 (ou 2xC1) para eventual ponto de distribuição, a colocar em muro ou pedestal, com 4xPEAD∅63 até à NR respectiva.
agradeço os comentários, entendi entao que da NR1 devo ligar à C2 ou 2C1, para depois ligar às CEMU (sendo que estas não estão representadas) no caso das moradias do outro lado são então alimentadas da NR1 para a NR1 do outro lado via 2 tubos 110 e depois vai também a uma C2 (ou 2 C1) pra depois ligar aos lotes.
É isso?
moreira, no caso de fazer como dizes a travessia tamb´m leva tritubo assim como a ligação à outra caixa?
Cipriano
Aqui deixo um exemplo do que disse. A caixa preta é o que disse.
Blog Pessoal
fcasais
Cipriano Escreveu:Aqui deixo um exemplo do que disse. A caixa preta é o que disse.
thanks, muito elucidativo
amoreira
Enviou: 4 vezes
fcasais Escreveu:
É isso?
Acho que sim, porque os tubos Ø100 são para pares de cobre e o tritubo Ø40 para coaxiais.
Já agora tenta localizar as caixas por forma a que entre as caixas tipo C2 e as CEMU a
distância não seja superior a 25mt.
Miguel Rocha
Mensagem por Miguel Rocha »
Tritubo é para fibra optica penso eu... Coaxial vai no PEAD110, daí serem 4 tubos.
Voltar para “ITED / ITUR”
