Boa noite, tenho um receptor rf (433 MHZ) de motor de portão que só recebe o sinal do comando a aproximadamente 5 metros de distância. Já testei com vários comandos e o resultado é sempre o mesmo, inclusivé já mudei a antena e o respectivo cabo. O receptor em causa (Fadini Astro 43) não possui nenhum trimmer para acerto da frequência, logo o problema só poderá estar no módulo de recepção.
Fico a aguardar pelas vossas respostas.
receptor rf de motor de portão sem alcance de recepção
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Re: receptor rf de motor de portão sem alcance de recepção
igorrocha Escreveu:Boa noite, tenho um receptor rf (433 MHZ) de motor de portão que só recebe o sinal do comando a aproximadamente 5 metros de distância. Já testei com vários comandos e o resultado é sempre o mesmo, inclusivé já mudei a antena e o respectivo cabo. O receptor em causa (Fadini Astro 43) não possui nenhum trimmer para acerto da frequência, logo o problema só poderá estar no módulo de recepção.
Quando falas da antena, é só um fio ou é uma antena com ligação de cabo parecido com o de antena (coaxial). Não tens a massa trocada?!
Rochinha
Rochinha
igorrocha
Boas, trata-se de uma antena para trabalhar na faixa dos 433 mhz da marca do receptor, ligada com um cabo rg 58 ao receptor. a antena tem um bom ganho recepção,daí o facto de excluir a antena, e quanto à entrada da massa e da antena não estão trocados. obrigado
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
A antena tem base de rosca? Por vezes ficam isoladas (mais uma vez ) de massa.igorrocha Escreveu:Boas, trata-se de uma antena para trabalhar na faixa dos 433 mhz da marca do receptor, ligada com um cabo rg 58 ao receptor. a antena tem um bom ganho recepção,daí o facto de excluir a antena, e quanto à entrada da massa e da antena não estão trocados. obrigado
Rochinha
Rochinha
igorrocha
A base da antena é de facto roscada, mas eu desmontei-a e limpei todos os contactos e o resultado é sempre mesmo.
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Já mediu continuidades do cabo? em ultimo caso mude a antena, pode estar queimada.igorrocha Escreveu:A base da antena é de facto roscada, mas eu desmontei-a e limpei todos os contactos e o resultado é sempre mesmo.
Rochinha
Rochinha
