portinhola com neutro ligado a terra
- Enviou: 15 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: portinhola com neutro ligado a terra
por damon » sexta jan 12, 2024 11:07 pm
Então aparentemente em lisboa, é pratica comum de ligar a malha dos cabos enterrados (aquela malha de proteção dos cabos armados), ao barramento do neutro na portinhola.
Concluiu isto ao lêr o que está dito para trás?
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Estou um pouco destreinado mas lá vai.
Nas redes BT enterradas a "EDP" não tinha neutro nos cabos, era só 3 condutores de fase.
O neutro era retirado da terra. (TN)
Nos armários de distribuição nascia o "neutro (TN)"
A malha de aço de protecção dos cabos enterrados era ligado há terra, para não fazer de condensador.
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
A malha metálica dos cabos de distribuição de energia são ligados a terra do lado dos armários de distribuição (normalmente tem lá um piquet) e não nas portinholas.
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
boas. mas isso aqui pelos algarves já é velho náo é só em lisboa cump
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Normalmente só se deve ligar a malha dos cabos à terra numa das extremidades, para não gerar correntes loop pelo Neutro.
- Enviou: 4 vezes
Nao fui eu que liguei a massa ao neutro, é a empresa que faz os ramais que ligaram assim.
Segundo eles é obrigatorio. Assim o neutro esta sempre com potencial a 0.
Envio foto do ramal com massa interligada
- Enviou: 15 vezes
não consigo perceber a que se está a referir, uma vez fala na terra ligada ao neutro, outra na armadura do cabo ligada ao neutro.
Pode esclarecer?
- Enviou: 4 vezes
Eu não disse que a terra está ligada ao neutro... só disse que a malha do cabo de alimentação do ramal é que ficou ligada ao neutro na portinhola.
- Enviou: 15 vezes
O Nelmindo já referiu o inconveniente de ter a armadura do cabo em paralelo com o neutro, mas isso devem ser modernices inconsequentes.
Já reparou que se se tratar de uma alimentação de instalação desequilibrada também circula corrente na armadura do cabo?
- Enviou: 378 vezes
boas. esse trabalho já eu vejo por aqui hã uns 15 anos, quando fiz a instalação de 5 moradias geminadas e verifiquei que a malha do cabo estava ligada ao neutro, na portinhola p100. pergunto em que ficamos? cump
- nunomsmota
- Enviou: 4 vezes
As instruções da E-REDES hoje em dia é que a malha em cabos LS-VAV é necessário ligar no neutro quando derivada de uma ligação área em Poste. Caso venha de Armário a ligação da malha do LS-VAV é no Armário. Em LXS não há qualquer ligação.
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
Um bom artigo para relembrar teoria:
https://www.smar.com/en/technical-artic ... automation
- Enviou: 15 vezes
Boas,nunomsmota Escreveu: ↑05 fev 2024, 08:46 As instruções da E-REDES hoje em dia é que a malha em cabos LS-VAV é necessário ligar no neutro quando derivada de uma ligação área em Poste. Caso venha de Armário a ligação da malha do LS-VAV é no Armário. Em LXS não há qualquer ligação.
E o conjunto neutro / armadura do cabo não é ligado à terra?
