Canalização de 2,5mm2 para iluminação
1) Pergunto aqui se uma canalização de tubo de 20mm, condutores 2,5mm2 e disjuntor de 16A pode ser aplicada e aprovada pela certiel para iluminação?
2) E se esta for derivada de uma canalização de 1,5mm2, protegida por 10A?
Nuno Guerreiro
Nuno Guerreiro
- Enviou: 24 vezes
- Agradecimento recebido: 217 vezes
Re: Canalização de 2,5mm2 para iluminação
nvno Escreveu:Boa tarde,
1) Pergunto aqui se uma canalização de tubo de 20mm, condutores 2,5mm2 e disjuntor de 16A pode ser aplicada e aprovada pela certiel para iluminação? Sim pode, a secção minima é que é 1,5mm2... Agora se no circuito tiver algo que diga que não pode "levar" com mais do que 10A (por exemplo um interrutor), tudo se mantém menos o disjuntor que terá que ser de 16A.
2) E se esta for derivada de uma canalização de 1,5mm2, protegida por 10A? Esta não percebi. Tem um circuito de 1,5mm2 10A e daí vai derivar outro com um disjuntor de 16A e 2,5mm2?
Nuno Guerreiro
Parece que o que ele quer dizer é tendo um circuito a 1,5mm protegido a 10A e a dado passo a secção passa a ser 2,5mm.
Neste caso não vejo inconveniente, a menos que os dispositivos de ligação só comportem 1,5.
Se o circuito de iluminação fosse a 2.5mm, protegido a 10Amp. e desse circuito deriva-se a 1.5mm para um equipamento, não haveria qualquer mal, agora fazer o contrário, já não é muito normal, mas quem anda neste ramo, vê de tudo.
mpinto Escreveu:Parece que o que ele quer dizer é tendo um circuito a 1,5mm protegido a 10A e a dado passo a secção passa a ser 2,5mm.
OK ENERGY eu sei que não é normal, nem é lógico que se faça, mas para além de ficar mais caro, a menos que se tenha o fio e não queira comprar outro, diga-me qual é o mal.
- Enviou: 24 vezes
Pode ser para cumprir problemas provocados pela distância, relacionado com a queda de tensão.mpinto Escreveu:OK ENERGY eu sei que não é normal, nem é lógico que se faça, mas para além de ficar mais caro, a menos que se tenha o fio e não queira comprar outro, diga-me qual é o mal.
Para mim não tem mal nenhum, mas as regras da boa arte devem prevalecer, senão um dia destes olha-mos para uma caixa de derivação e ao primeiro olhar, não conseguimos destinguir se é iluminação ou tomadas, pois temos tudo à molhada, condutores de várias secções.
- Enviou: 24 vezes
Sim , as boas práticas são saudáveis. Mas quem abriu o tópico é que deve abrir o jogo e explicar a razão de usar 2,5mm2
Claro, não vale a pena estar-mos aqui a tentar adivinhar, o porquê da pergunta.
nelmindo Escreveu:Sim , as boas práticas são saudáveis. Mas quem abriu o tópico é que deve abrir o jogo e explicar a razão de usar 2,5mm2
ricardosousa101
boas....
Quando se faz o encadeamento de disjuntores tem de se ter em conta uma condição de selectividade maior ou igual a 2,5.
Se pomos um disjuntor a montante de 16A e a Jusante um de 10 temos uma condição de selectividade de 1,6, logo não estara dentro das normas e podera ser alvo de reprovação.
Visto haver uma mudança na secção do fio e esta mudança ter de levar um novo dijuntor a proteger o novo fio tem de se ter em conta a selectividade.
- Enviou: 24 vezes
Acho que nem o ponto de selectividade se põe em causa, porque ela nem existe. Um disjuntor de 10A a alimentar um circuito que depois mais à frente é protegido por um de 16A, não chamo isso selectividade...ricardosousa101 Escreveu:boas....
"Boa tarde,
2) E se esta for derivada de uma canalização de 1,5mm2, protegida por 10A"
ricardosousa101
boas.
Posso estar a ver o assunto da prespectiva errada, mas quando se tem um disjuntor a montante e um a jusante estes tem de respeitar a selectividade, coisa que não esta a acontecer.
No meu ponto de vista este sim é o problema.
LOTAN
O problema é que nem é preciso fazer contas para saber que o disjuntor de 16 A serviria apenas para gastar dinheiro.ricardosousa101 Escreveu:boas.
Pelo que se percebe da pergunta inicial a intenção seria colocar um disjuntor de 16 A num circuito protegido a montante por um de 10 A e não o contrário.
ricardosousa101
boas
Se a intenção seria colocar um disjuntor de 16 A num circuito protegido a montante por um de 10 A então de certeza que a instalação não será aprovada pela certiel.
