Tenho um furo e o cabo das sondas foi a vida
necessito de um relé de controlo por cosseno como este:
http://www.gce.es/tmp/NdSite/Cache/File ... 53/tmp.pdf
Mas não estou a conseguir arranjar.
Alguém conhece uma alternativa?
Relé para controlar nível de água de furo
Re: Relé para controlar nível de água de furo
Nunca instalei nenhum sistema desses por coseno e até me parece pouco fiável, no entanto no teu caso talvez preferisse tirar a bomba e refazer as sondas, até porque se o cabo de sondas partiu é sinal que os cabos estão em tensão e mais dia menos dia a bomba deixa de funçionar.....em alternativa tens Pressostatos de pressão mínima ou CONTROLMATIC [urlhttp://www.coelbo.es/en/index.php?cont=convencionales&id=2][/url]
de qualquer forma, penso que no catalogo da Hager deve haver o que procuras.
Se a ideia é atrasar a saída (para controlar disparos indesejados) várias marcas permitem isso.
Os mais comuns da Finder e que penso serem mais fáceis de encontrar: http://www.finder-relais.net/en/finder- ... ies-72.pdf
AVEL: http://www.avel.eu/catalogo/index.php?cat=6
etc...
E realmente também acho estranho trocar o relé se foi o cabo que foi à vida:p
etc...
olá, já montei varios relés a funcionar por conseno e por experiência posso dizer que para potências muito baixas realmente ficam "chatos" pois o ajuste é muito fino e qualquer alteração no consumo da bomba resulata num mau funcionamento, passamos a vida a correr para lá a ajustar o relé, nas potências acima dos 5.5kw aconselho pois são bombas muito pesadas para estar a tirar fora só por causa das sondas e ainda por cima com o relé de coseno aproveitamos melhor o furo pois o nivel de controlo é o nivel a que está a bomba enquanto por sondas enquanto a água não atingir a sonda mais alta não há agua...
cump.
cump.
E quais relés usas? e de que marca?JCarreira Escreveu:olá, já montei varios relés a funcionar por conseno e por experiência posso dizer que para potências muito baixas realmente ficam "chatos" pois o ajuste é muito fino e qualquer alteração no consumo da bomba resulata num mau funcionamento, passamos a vida a correr para lá a ajustar o relé, nas potências acima dos 5.5kw aconselho pois são bombas muito pesadas para estar a tirar fora só por causa das sondas e ainda por cima com o relé de coseno aproveitamos melhor o furo pois o nivel de controlo é o nivel a que está a bomba enquanto por sondas enquanto a água não atingir a sonda mais alta não há agua...
cump.
Já pcb, a ideia é mesmo eliminar as sondas, certo?
Assim, contacte estes http://www.sisacol.com/ a ver se lhe arranjam isto http://www.fanox.com/products/pc-motors ... relays/gl/
Penso que aqui: http://www.tecnilab.pt/main.asp
e aqui: http://www.phoenixcontact.com/online/po ... is/_index/
também deve encontrar o que procura...
era isso mesmoTexugoelectrico Escreveu:Já pcb, a ideia é mesmo eliminar as sondas, certo?
