Analise sequenciador com 4017
justme
Mensagem por justme »
Contador 10 bits_2.pdf
(11.23 KiB) Transferido 84 vezes
Continuando com a discussão iniciada em http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 7&start=30 (fim da pagina) acerca do circuito acima anexado :
Na primeira analise (rapida e sem calculos) que fiz ao circuito assumi que os transistores funcionavam em "saturação" , que é o que acontece neste tipo de circuitos. Nessa situação seria necessaria uma resistencia limitadora da corrente dos Leds uma vez que os transistores funcionariam como interruptores e portanto sem as resistencias fariam um curto circuito de cada vez que o 4017 lhes desse "ordem" de ligação.
Numa segunda abordagem, apos consulta das folhas de dados do transistor e integrado 4017 e realização alguns calculos verifiquei que o transistor na realidade não funciona na região de saturação mas sim na região activa pelo que a sua corrente de coletor vê-se "presa" á corrente de base pela relação Ic=beta*Ib . Assim a limitação da corrente nos leds é realizada pelo proprio transistor e não há "curto".
