Gestão de picos de Consumo de motores
Olá, eu sou o Ricardo Ferreira, estou a realizar um curso profissional de Eletrónica Automação e Comando. Estou a realizar um P.A.P..
E queria saber se um variador de Velocidade poderia reduzir o consumo de energia elétrica consumida pelos motores?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Gestão de picos de Consumo de motores
1º Actualiza o perfil "profile"
Sim, pode poupar, e pode não poupar.
Depende da aplicação, mas normalmente os motores são sobre dimensionados.10e18 Escreveu:Mas em que medida pode poupar?
Por ex: Um elevador se for vazio consome x Kw, se for com carga maxima consome y, podes optimizar o consumo com um variador de velocidade.
Uma bomba de agua, pode funcionar por pressão (comando), ou podes ter um sensor (transdutor ou transmiter) e um variador, passas a ter pressão constante e gastar menos Kw.
Muitas outras aplicações.
Obrigado pela resposta.
Mas o motor é para um sistema de refrigeração de uma fábrica, os motores nunca estão a trabalhar em vazio, portanto se nós colocarmos um variador vai poupar na mesma no consumo?
Qual será a melhor maneira de reduzir os consumos num local onde existem várias câmaras de refrigeração?
Última edição por 10e18 em 07 mar 2013, 16:17, editado 1 vez no total.
Não sei o tamanho da pastelaria, mas o consumo de "frio" não é constante durante as 24 horas.10e18 Escreveu:Obrigada pela resposta.
Mas o motor é para um sistema de refrigeração de uma pastelaria, mas os motores nunca estão a trabalhar no vazio, portanto se nós colocarmos um variador vai poupar na mesma no consumo?
Boas. Sr. Mário
Sim não trabalham, eu já tive a pesquisar e encontrei três hipóteses (num automatismo, que permitisse ligar e desligar conforme as prioridades das câmaras. depois encontrei deslastradores mas não encontrei com canais suficientes para os motores todos, e por fim encontrei os vriadores de velocidade), e queria saber se para motores que fazem frio conseguiria poupar consumo com os variadores?
Muito obrigado Sr.Mário, pelas respostas tem dado grande ajuda
Uma pastelaria tem
1- câmara de congelados
2- câmara de conservação
3- balcão de refrigeração normalmente 3 ou 4.
4- água fria
5- água quente
6- ar condicionado
Como és só da "eléctrica", falta-te o resto que é a parte de "frio".
Se tiveres um bom sistema tens a agua "quente" sem custo.
Se tiveres os compressores de "frio" dimensionados para optimizar o rendimento, (potencias em cascata) e com um ou dois variadores fazes a festa. Mas falta-te a parte de "frio" e aí tens que contactar um técnico de frio para verificar se é possível a optimização dos equipamentos que tens.
Pensa no seguinte, se tiveres as seguintes potencias em frio; 1 motor de 3Kw, 2 motor de 5.5Kw e 4 motores para as vitrines de 1.5Kw. Podes no período noturno ( e tambem durante o dia, alguimas horas) ter só um de 1.5Kw ou o de 3Kw e chega, (o controlo é feito por liquido). As aberturas de portas para carga, a temperatura de entrada, ante-camara de congelação, etc...
Esquece por agora os deslastradores.10e18 Escreveu:Boas. Sr. Mário
Uma pastelaria tem
4- água fria
5- água quente
6- ar condicionado
Mas é pastelaria ou é fábrica? assim não sei o queres.
Boa noite.Mário Escreveu:Mas é pastelaria ou é fábrica? assim não sei o queres.
Faz os dois tipos de coisas, tanto vende ao balcão, como fabrica para escolas, supermercados, cafés e para outras pastelarias.
Obrigado Sr. Mário pela a ajuda
Boa tarde
Um VEV permite evitar picos de corrente no arranque de motores elétricos ao fazer o chamado arranque em rampa, que vai aumentando lentamente a velocidade do motor(demora o tempo que o user programar), evitando assim que o mesmo ao ligar vá diretamente ao seu máximo, pelo que em norma é uma boa opção para evitar consumos extremos no arranque destas máquinas e também prevenir algum desgaste.
Eu colocaria um Multimetro a medir a corrente dos motores e analisaria os consumos tendo em conta a tensão de funcionamento dos equipamentos.
A meu ver o VEV é sempre bom, desde que existam picos elevados no arranque.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 34 times
Vivam.
Cada camara tem um só equipamento de refrigeração ou tem mais que um?
Se tiver mais que um pode utilizar um sistema de controlo externo para gerir o
funcionamento dos grupos de frio. Haverá concerteza periodos de funcionamento
em que uma máquina será suficiente...
De qualquer das formas, este tipo de controlo deverá ser sempre feito em função
das temperaturas recomendadas para os produtos que se encontram nas camaras de refrigeração
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Motores solicitam altas correntes de partida mas como na partida ocorre
a diminuição do fator de potencia o consumo é pouco maior que o nominal.
Se isto é um trabalho so para dizer que a partir de um certo dimensionamento tu tens uma linha de refrigação central. Normalmente tens dois compressores para assim ter a possibilidade de redundância( e como é óbvio trabalhão em rotação (os que conheço é rotação diária)) Ambos controlados com variadores para assim fazer a gestão da carga. nas comeras cada uma tem simplesmente um termostato que abre ou fecha a valvula que vai para a camera assim controlando o frio.10e18 Escreveu:Boa noite.Mário Escreveu:Mas é pastelaria ou é fábrica? assim não sei o queres.
- Has thanked: 1 time
