Motor maquina de lavar roupa
Boas tardes ao forum e obrigado pelo acolhimento.
Tenho algum conhecimento de electricidade mas gostaria dos vossos conselhos para resolver este problema.
Tenho um torno para tornear madeira no qual gostaria de colocar um motor de maquina de lavar roupa.
Já fiz algumas pesquisas na net e já o consegui por a funcionar, mas surgiu um problema, o motor aqueceu bastante ao ponto de eu nâo conseguir lá colocar a mão porque queimava (penso que não é normal).
Liguei o motor com um condensador de 50 uf e deixei-o ligado.
Fiz tudo bem ou falhou aqui alguma coisa?
Das pesquisas que fiz tambem percebi que há motores que tem dois condensadores, será que este tambem necessita do mesmo?
Agradeço a vossa ajuda
Octavio
Octavio
Re: Motor maquina de lavar roupa
Boas "octavio"
1º preenche o perfil "profile"
Oh "octavio" tens que dizer mais alguma coisita sobre o motor, o pessoal "em electricidade" dá-te uma ajuda, mas em adivinhos não temos ninguem por enquanto.
o motor tem 5 fios, 2 amarelos, vermelho, azul e verde e castanho
tem do lado de fora uma etiqueta que diz:
2 Pol 2800
16 Pol 300
Penso que tem dois enrolamentos um que funciona na velocidade mais baixa e o outro na velocidade mais alta para espremer.
Não tenho de momento o motor comigo, mas vou tirar uma foto da etiqueta e tentar postar.
O motor era de uma maquina velha que tinha que quando o tambor entregou a alma ao criador retirei as peças e o motor ficou.
Há tempos comprei um torno de madeira que tinha um motor trifasico de 1 cv, quando o tentei ligar em monofásico com um condensador de 50uf (não percebi da pesquisa que fiz na net) que o condensador era só para dar o arranque, não ficando depois ligado no circuito, acontece que o motor (trifasico) quando o liguei da última vez saíu de lá um fuminho de um dos fios e nunca mais o tentei ligar.
Será que pifou o condensador que agora estou a usar?
Já agora como posso saber se o trifasico está bom ou não?
Daí tentar com este motor monofasico da maquina de lavar resolver a questão de por o torno a trabalhar.
2 Pol 2800
16 Pol 300
Boas "octavio"
Já estamos melhor
Já identificaste qual é a bobinagem de baixa rotação e a da alta?
O motor não pode funcionar durante muito tempo seguido em alta rotação, (não mais de 10 minutos). Tens que ter atenção que a potencia é pouca, não dá 1 Cv.
O condensador deve de ser de 16 uf 320V
No motor trifásico o condensador é permanente, tens que ligar o motor em triangulo.
Já estamos melhor
Já identifiquei os enrolamentos das duas velocidades.
Então utilizar o motor da lavadora para usar o torno durante muito tempo não dá? porque? o motor vai aquecer e pifar?
A corrente que tenho é monofasica.
Como verifico se o motor trifasico que o torno trazia esta a funcionar depois de ter saido de lá um fuminho de um dos tres fios.
será que foi só o fio que queimou.
que motor aconselham para colocar no torno que em principio terá que trabalhar mais de 10 min, claro na rotação mais alta.
A Azuloctavio Escreveu:Já identifiquei os enrolamentos das duas velocidades.
Ok.
É isso mesmo
Ok
Mede com um ohmimetro haver se estão iguais os enrolamentos
Hum não creio, mas pode ser.
Um de 1 Cv em mono.Mas que dê para inverter a rotação
Obrigado Mário.
Vou medir com um ohmimetro os enrolamentos do motor trifasico
Eu já fiz isso com um verificador de continuidades e não havia passagem entre enrrolamentos, ou seja nas tres pontas de fio do motor trifasico não havia passagem de corrente entre eles e tambem entre eles e a carcaça do motor, mas vou verificar outra vez.
obrigado
octavio
obrigado
octavio
Nelson_1492
