Software de Calculos mecanicos de linhas aereas
wilsonandrade
Mensagem por wilsonandrade »
Olá pessoal, podiam ajudar-me.
Tou precisando de um software de Calculos mecanicos de linhas aereas.
Indiquem-me e onde posso encontrar.
markoni
Re: Software de Calculos mecanicos de linhas aereas
Mensagem por markoni »
tens o CLINHAS da EDP (o qual eu uso diariamente) e tens também outro que agora não me lembra o nome mas que se paga licença (utilizado pela metalogalva etc..).
Se precisares de mais ajuda avisa.
calcite
Mensagem por calcite »
Sei que existe um muito bom e que é usado a nivel internacional PLS-Cadd
http://www.powerlinesystems.com/products/pls_cadd.html
Calcula Flechas, Tensões e há módulos que até dimensionam os postes.
Penso que é utilizado pela REN.
Já tentei encontrar na net mas ainda não consegui.
Se alguém souber agradecia que compartilhassem.
Já agora não tem outros softwares ou folhas de calculo em excel que normalmente se utiliza para calculo de apoios, flechas, etc... e que possam compartilhar?
O CLinhas, compartilham?
Podem enviar mensagem PM ou mail.
Conseguem disponibilizar outras documentações técnicas, Sebentas, Livros ou apontamentos?
Estava a precisar de reunir documentação sobre o assunto para realizar um estudo/ formação.
Obrigado a quem possa ajudar!
Duarte82
Mensagem por Duarte82 »
O CLINHAS de que falam aqui, onde o conseguem arranjar?
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
JoniT
Mensagem por JoniT »
Existe tb um outro programa que calcula e é francês: Camelia
Pessoalmente nunca o utilizei portanto não posso opinar sobre o mesmo.
http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/tydee/
Cps.
JoniT
calcite Escreveu:Sei que existe um muito bom e que é usado a nivel internacional PLS-Cadd
O mesmo link tem alguns documentos e notas de apontamentos que podes consultar mas estão em espanhol:
Cps.
calcite
Podem colocar partilhar informação sobre calculo de linhas?
Apontamento, sebentas, etc?
Apontamentos de Universidades? Não há aqui alunos que tenham apontamentos e que possam partilhar?
Vamos lá a trocar informação.
Da minha parte já nem peço o "progrma" trabalho feito... Se disponibilizarem melhor.
Mas apontamentos, sebentas, livros de referencia, isso já era muito bom.
Boas "calcite"
E preencher o perfil "profile" e fazer a apresentação, é capaz de ser boa ideia.
calcite
Foi uma boa resposta ao tópico!!!
Tem tudo a ver!
Vejo que se preocupa mais a ver o "profile" dos membros do que a dar respostas.
Penso que uma PM seria mais benéfica do que uma mensagem vazia de contexto.
calcite Escreveu:Foi uma boa resposta ao tópico!!!
Tem tudo a ver!
Se não queres preencher, só tens de disser que não.
calcite
vou preencher!!!
Estava era irritado com o trabalho.
ernesto
Mensagem por ernesto »
Bom dia. Onde posso adquirir o software CLINHAS?
ricacell2005
Mensagem por ricacell2005 »
Pode usar 1 que a cpfl usa e é gratuito ok !!!!!!!!!!!!!!!!!
doricid
Mensagem por doricid »
Software que desenvolvi desenha calcula e dimensiona os postes
calculo direto no Cad basta selecionar o bloco selecionar os postes adjacentes , definir os cabos telecom
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... amento-_JM
rsequeira
Mensagem por rsequeira »
Boa tarde, será que alguem me pode arranjar o programa Clinhas para calculo mecanico de linhas? obrigado
