Varejo Escreveu:Boas, na alimentação a um fogão trifásico com cabo 2.5mm temos por fase por exemplo 10A + 10 A + 10A = 30 A retorno pelo neutro 30A.
Ao passar para mono vamos ter a fase shuntada, vão passar na mesma fase dividida pelos 3 condutores 10A + 10A + 10A = 30A e no neutro vai dar na mesma o total de 30A, não percebo qual a diferença no caso do fogão, que dizem que pode arder!
p.s só falo na alimentação ao fogão existente!
era preciso que o fogão só consumisse esses tais 10A, mas o forno costuma estar associado ao mesmo circuito.
De qualquer modo, há um outro problema, que é não poder ter três circuitos monofásicos distintos, isto é com protecções independentes enfiados no mesmo tubo.
