Amplificador prejudica!
pacheco784
Mensagem por pacheco784 »
Boa Tarde hoje na instalação de TDT para um cliente apareceu me uma situação que me pareceu um quanto ao tanto ridicula, instalei tudo com o seguinte sistema:
Antena FTE Maximal HYDRA 35 liga ao Amplificador FTE Maximal TAM 1220 que por sua vez numa das saidas Liga um Repartidor FTEmaximal TR 8 de 8 Saidas e a Outra saida do Amplificador liga a outro Repartidor igual que por sua vez vai ao TDT, conclusão com este Sistema o TDT nao tem sinal, se tirar o Amplificador e ligar tudo sem ele tem Sinal a 94‰. Porque será que isto acontece?
carlos_cfr7
Re: Amplificador prejudica!
Mensagem por carlos_cfr7 »
E com o amplificador ampanhavas os canais analogicos?o primeiro diagnostico q se deve verificar é se nao seria o amplificador queimado...
pacheco784
O Amplificador é novo tirado da caixa é para TDT, deixo o Link dele.
http://www.mauser.pt/catalog/product_in ... s_id=43267
Já usei este mesmo modelo noutra instalação com o mesmo esquema e ficou prefeito!
zguloso
Mensagem por zguloso »
atenção que nem sempre as antenas devem estar orientadas para o máximo nível de sinal, pois o importante é que estejam para a máxima qualidade de sinal, ou seja C/N e BER.
Para isso o melhor é utilizar um equipamento de medição.
cumprimentos.
pacheco784
Boas, mas é normal o Amplificador prejudicar, é que sem ele o sinal esta a 80%/90% de Qualidade e a 100% e potencia salvo erro, e com o Amplificador ligado vao os dois a 0.
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
Bem da experiencia de montagem de TDT, já me aconteceu em alguma zonas e sitios fazer a alimentação a antena para amplificar e diminuir a qualidade, é mesmo realidade, este é um fenómeno que gostaria de saber o porquê!
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
carlos_cfr7
é normal o amplificador retirar um pouco de qualidade. mas passar para 0 é porque o amplificador está defeituoso.. experimenta com outro amplificador
Voltar para “ITED / ITUR”
